Отчет по перекрестному запросу с параметрами.
При отрытии Отчета по перекрестному запросу на строке Set rs = CurrentDb.OpenRecordset(Me.RecordSource) (нужно для переменного количества столбцев) выдает ошибку: слишком мало параметров Запрос - источник перекрестного запроса использует параметры ( год и месяц из полей формы как условия отбора). Как это решается? ... |
| 19.12.2003, 16:12 |
факи надо читать явным образом параметры опиши ... |
| 19.12.2003, 16:15 |
А можно в двух словах как это? или где конкретно почитать? ... |
| 19.12.2003, 16:18 |
При попытке: Dim q As QueryDef, p As Parameter Set q = CurrentDb.QueryDefs("Имя запроса") For Each p In q.Parameters p.Value = p.Name Next q.Execute q.Close: Set q = Nothing Выдает Type Mismatch. Может кто разъяснит мне. ... |
| 19.12.2003, 17:02 |
авторp.Value = p.Name ??? всегда ли тип параметра является текстом? чего хотел то? и привыкни смотреть строку, в которой происходит ошибка. ... |
| 19.12.2003, 19:14 |
p.Value = Eval(p.Name) ... |
| 19.12.2003, 21:32 |
А выдает на строке For Each p In q.Parameters . ... |
| 22.12.2003, 08:56 |
факи надо читать :) Dim p As DAO. Parameter ... |
| 22.12.2003, 09:00 |
Проблемы в каждой строке. В строке q.Execute не хочет запускать метод Execute с запросом на выборку. ... |
| 22.12.2003, 09:49 |
q.Execute не хочет запускать метод Execute Не хочет? А ты ее попроси. Пряником перед носом помахай. Проблемы в каждой строке. Может, эта... Книжки почитать для начала? ... |
| 22.12.2003, 09:57 |
Про книжки понял. Торжественно клянусь, обязательно почитаю! Но все таки, при использовании q.OpenRecordset Все так же слишком мало параметров. Требуется все тот же 1. Если не затруднит. ... |
| 22.12.2003, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677523]: |
149ms |
35ms |
| others: | 220ms |
| total: | 445ms |
