Как определить на каком поле в форме торчит текстовый курсор?
Нужно значение запихнуть в то поле на форме, где торчит текстовый курсор. ... |
| 22.12.2003, 12:12 |
фигня. курсор торчит в крнкретном поле и этому полю можно присвоить значение ... |
| 22.12.2003, 12:36 |
Screen.ActiveControl ... |
| 22.12.2003, 12:40 |
ИгорьМ интересно, а какой контрол она тебе напишет, если ты нажмешь на кнопку, которая выпоняет операцию присвоения значения? ... |
| 22.12.2003, 12:44 |
В общем то проблема такая. Из таблицы выдергиваются записи с выборкой по датам. На форме несколько текстовых полей.Выбор даты происходит с помощью другой формы. (Чтобы юзер не потел). Ну и надо чтобы выбранная дата запихивалась в то поле , где торчит текстовый курсор. Можно конечно около каждого поля влепить кнопку с выбором даты, но смотрится убого. ... |
| 22.12.2003, 12:53 |
ой-ля-ля Идиот я. Проще наверное сделать вызов формы для выбора даты по двойному щелчку на поле! Ну а так все таки интересно, как определить где тусуется курсор? ... |
| 22.12.2003, 12:58 |
Дык ведь IgorM уже ответил. ... |
| 22.12.2003, 13:18 |
2 Хам трамвайный: Кнопку - и что? В изначальном вопросе речь про кнопку на форме не шла, нажимать можно и кнопку на панели инструментов. Встречный вопрос: чем может помочь твоя рекомендация? 2 Eternal: Как вариант, запоминать имя или ссылку на объект при получении (потере) им фокуса и после закрытия формы календаря присваивать значение. ... |
| 22.12.2003, 13:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677517]: |
164ms |
45ms |
| others: | 206ms |
| total: | 471ms |
