формат файла спецификации для TransferText
Не подскажете где можно посмотреть (или приведите пример) как выглядит файл спецификации, используемый для импорта текстового файла командой TransferText? ... |
| 22.12.2003, 04:40 |
Собственно, мне нужно знать как указать тип разделителя, формат даты, разделитель десятичных знаков и прочее используя DoCmd.TransferText Очень нужно написать альтернативный визард импорта текстовых файлов ... |
| 22.12.2003, 09:33 |
Формат посмотреть можно след. образом: при импорте данных из текстового файла нажать на первом шаге визарда дополнительно - мы попадём в настройки спецификации. Её можно сохранить и посмотреть. Но это записи в табличке (MSysIMEXSpecs) - как создать ini я не понял. В хелпе написано: To create a schema file, you can use the text import/export wizard to create the file. ... |
| 22.12.2003, 10:11 |
я конечно поищу где это :), но если можно - подскажи где и как посмотреть это? ... |
| 22.12.2003, 10:30 |
нашел... а как ее в базе можно использовать? нао подумать ... есть идеи подскажи, плиз ... |
| 22.12.2003, 10:37 |
чет примерно так: sStr = OpenFile("Путь", "", "расширение", "Укажите файл ") DoCmd.TransferText acImportFixed, "спецификация", "твоя таблица", sStr, True тока сначала спецификацию сохрани и таблицу правильно офорьм ... |
| 22.12.2003, 11:26 |
Писалось лет шесть назад(для 95 акеса), наверняка что-нибудь поменялось - так что внимтельней, если будешь у себя использовать: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 22.12.2003, 11:29 |
я путь попроще уже нашел: просмотр и правка по SQL запросам созданным в Access Минус в том, что импорт не поддерживает слияние последовательных разделителей в один (например пробелов) и поэтому может получиться много полей, може есть выход и в этом? Программа делается для простых пользователей которым низя думать ни очем вроде структур и лезть в эти дебри ... |
| 22.12.2003, 11:48 |
Вот нечто похожее:\r \r DoCmd.TransferText: избавиться от ..._ОшибкиИмпорта ... |
| 22.12.2003, 13:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677516]: |
156ms |
33ms |
| others: | 237ms |
| total: | 474ms |
