Как добавить поля на форму?
Есть подчиненная форма Источник записей таблица Время от времени количество полей в этой таблице меняется Вопрос: Как сделать динамическое изменение присутствующих полей на форме средствами VBA? Форма отображается в виде таблицы ... |
| 22.12.2003, 12:08 |
1. Набросать полей побольше, ненужные скрывать. 2. Добавлять/удалять поля, открывая форму в режиме конструктора. 3. Использовать в качестве объекта-источника (SourceObject) подчиненной формы сразу таблицу. ... |
| 22.12.2003, 12:39 |
интересен 3-тий вариант - можно подробней? ... |
| 22.12.2003, 12:47 |
Какой Access? В 97 так нельзя, в 2000 проверить не могу, но по-моему там уже тоже так можно: кладешь на форму свободный объект "подчиненная форма", потом у нее объектом-источником выбираешь свою таблицу. ... |
| 22.12.2003, 13:25 |
я указал таблицу, но в режиме таблицы отображаются те поля которые в режиме проектирования были помещены на форму, при изменении кол-ва полей поля на форму не добавляются, а стало быть и не отображаются вот в чем моя не понимать ... |
| 22.12.2003, 13:35 |
access 2002 ... |
| 22.12.2003, 13:35 |
Надо указывать не имя формы в режиме таблицы, а сразу имя таблицы в свойстве «Объект-источник» (SourceObject). ... |
| 22.12.2003, 13:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677495]: |
63ms |
58ms |
| others: | 233ms |
| total: | 412ms |
