Несоответствие типов данных
Надо в таблицу загнать данные с помощью OpenRecordset Dim dbs As Database, rst As Recordset Dim sql As String Set dbs = CurrentDb sql = "SELECT * FROM Umc_tel1 WHERE Umc_tel1.Mobile = '503015999'" Set rst = dbs.OpenRecordset(sql, dbOpenDynaset, dbReadOnly) OpenRecordsetOutput rst Sub OpenRecordsetOutput(rst As Recordset) 'Отображает указанный обьект RecordSet With rstOutput Do While Not .EOF Debug.Print , .Fields(0) .MoveNext Loop End With End Sub Выводит сообщение о несоответствии типов данных в выражении условия отбора в этой строке Set rst = dbs.OpenRecordset(sql, dbOpenDynaset, dbReadOnly) ... |
| 24.12.2003, 13:18 |
rst As DAO.Recordset ... |
| 24.12.2003, 13:23 |
P.S. А весь код, который исполняется после ошибки, приводить было не нужно. :^) ... |
| 24.12.2003, 13:24 |
DAO.Recordset ... |
| 24.12.2003, 13:24 |
В.С. какой ты быстрый :) ... |
| 24.12.2003, 13:25 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677474]: |
147ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 430ms |
