Как SQL -ем определить существование таблицы ?
Как SQL -ем определить существование таблицы ? ... |
| 23.12.2003, 19:10 |
Напиши: Select * from Table , ели будет ругаться - значит таблицы нет и наоборот. ... |
| 23.12.2003, 19:26 |
Наверное правильнее системную табличку спрашивать - там имена всех объектов... ... |
| 23.12.2003, 19:30 |
>Serafim во-во, как в Access называется эта системная табличка ? ... |
| 23.12.2003, 19:34 |
MSysObjects ... |
| 23.12.2003, 19:38 |
SELECT COUNT(*) FROM msysobjects WHERE type = 1 AND name = 'ВашаТаблица' при этом не забыть разрешить данному пользователю чтение из этой таблицы (по умолчанию запрещено) ... |
| 23.12.2003, 19:40 |
Спасибо. ... |
| 23.12.2003, 19:49 |
--при этом не забыть разрешить данному пользователю чтение из этой таблицы (по умолчанию запрещено) а как это сделать, если доступ через ADO ? ... |
| 23.12.2003, 20:30 |
MK>>при этом не забыть разрешить данному пользователю чтение из этой таблицы (по умолчанию запрещено) L>а как это сделать, если доступ через ADO ? Помоему это невозможно. Нужно использрвать ADOX. ... |
| 23.12.2003, 21:30 |
Ну почему же сразу невозможно :) К Вашим услугам метод OpenSchema обьекта Connection. А вот и пример из хелпа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 23.12.2003, 23:38 |
Как SQL -ем определить существование таблицы ? Существование таблицы ГДЕ? х..ня какая-то :( ... |
| 24.12.2003, 03:13 |
2 (c)VIG А действительно, чего это я сразу невозможно? :)) Странно все это, метод OpenSсhema как-то незаметно из голвы выветрился, спасибо за возврат оного на свое место. ... |
| 24.12.2003, 09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677447]: |
152ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 479ms |
