Извините за вопрос - контрол ImageComboCtl, как туда передать данные из SQL?
Можно еще через AppendChunk (не надо ADOX подключать) Пример из MDAC SDK Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. ... |
| 25.12.2003, 17:04 |
2 Senin Viktor Через Stream быстрее получается, в 97 я тоже через чанк делал... ... |
| 25.12.2003, 17:09 |
интересно а зачем он при этом открывает для редактирования в Paint первый рисунок ... |
| 25.12.2003, 17:15 |
и что самое интересное я не могу его просмотреть что он там добавил adp вообще выдает что это двоичный рисунок ... |
| 25.12.2003, 17:17 |
да отправляет туда двоичные данные и хоть тресни ... |
| 25.12.2003, 17:27 |
2 новый Ты в таблице после импорта из файла картинку хочешь увидить?:) Ну-ну:) Посмотреть, что он там добавил можно поместив на форму контрол Image или через Stream или чанк сохранить в файл на диске. ... |
| 25.12.2003, 17:34 |
да знаю я что нельзя картинку посмотреть тока через контрол . Так он и выдает пустое место , и в таблице на старых записях значение рисунок а у новых двоичные данные еще пишет ошибку "Возникла ошибка при установлении связи в приложении Acсess с сервером OLE или элементом ActiveX" Но это происходит уже после добавления ... |
| 25.12.2003, 17:41 |
что же делать ... |
| 25.12.2003, 17:50 |
Что делать? Забить на всякие картиночки, активиксы левые и прочую муру. Ты основ аксеса не знаешь, а лезешь какую-то мультимедию реализовывать. Без подготовки в космонавты блин. ... |
| 25.12.2003, 17:59 |
to ЛП лучше меньше эмоций и больше помощи и что именно я не знаю то может все таки подскажешь а тока критика еще ни разу совета ... |
| 25.12.2003, 18:04 |
Я тебе ссылку давал - давал, вот сходи туда и посмотри, как картинки из двоичного поля забирать, это теббе уже не объект оле, потому что картинки ты туда загружал не через него:) ЛП Хороший совет:) ... |
| 25.12.2003, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677443]: |
155ms |
29ms |
| others: | 190ms |
| total: | 405ms |
