Вопросы к экзамену
Доброго всем времени суток. Намечается быть экзамен, к нему выдали список практических которые приведены ниже. Если кому интересно и есть желание помочь можете по разбираться . С удовольствием посмотрю ответы. Ответы можете кидать на ящик NordFox@rambler.ru С уважением ко всем. Практические 1.. Оптимизировать программный код по скорости выполнения. Использовать методы объекта Recordset. Dim НаборЗаписей As DAO.Recordset Dim ЗначениеПоля As String Dim Флаг As Boolean • • • Флаг = False Set НаборЗаписей = CurrentDb.OpenRecordset ("Запрос!" ) Do Until НаборЗаписей.EOF If НаборЗаписей! Фамилия = ЗначениеПоля Then Флаг — True Exit Do End If НаборЗаписей.MoveNext Loop НаборЗаписей.Close If Hot Флаг Then MsgBox "Такой фамилии в Базе данных нет!" 2. Добавить в функцию код обработки ошибок. В случае успешного перехода на следующую или предыдущую запись функция возвращает значение True. Function Функция (НаборЗаписей As DAO.Recordset, _ Направление As Integer) As Boolean If Направление > О Then НаборЗаписей.MoveNext Функция = True Elself Направление < О Then НаборЗаписей.MovePrevious Функция = True End If End Function 3. Определить тело процедуры для записи во все строки набора записей, в выбранное поле, значения ноль. В качестве параметров процедура принимает объект набора записей и имя поля. Сигнатура процедуры имеет вид Sub Процедура (НаборЗаписей As DAO,Recordset, ИмяПоля As String) 4. Определить назначение функции. Сделать словесное описание алгоритма. Function Функция {НаборЗаписей As DAO.Recordset) As Boolean Dim Поле As DAO.Field Dim i As Byte For Each Поле In НаборЗаписей.Fields For i = 1 To len (Поле) If Not Mid (Поле, i, 1) Like "[а-я]" Then Exit Function Next Next Функция = True End Function 5. Записать в модуле формы Microsoft Access процедуру обновления данных формы, включив в нее код обработки ошибок. 6. Microsoft Word. Записать макрос, форматирующий шрифт первых букв предложений в тексте текущего документа. Формат шрифта - полужирный курсив, цвет - красный. 7. Microsoft Word. Записать функцию, возвращающую строку со значением самого длинного слова в тексте текущего документа. 8. В первой строке на активном листе текущей книги Microsoft Excel установить для ячеек, содержащих числовые данные, формат: цвет заливки - желтый, шрифт - синий, полужирный курсив. 9. Определить действие, выполняемое процедурой. Сделать словесное описание алгоритма. Sub Процедура (Цвет As Byte) Dim Ячейка As Range Dim n As Long, m As Long For Each Ячейка In Selection.Cells n = WorksheetFunction.Countlf(Selection, Ячейка) If n > m Then m = n next For Each Ячейка In Selection.Cells If Hot IsEmpty(Ячейка) And _ WorksheetFunction.Countlf (Selection, Ячейка) = m Then Ячейка.Interior.Colorlndex = Цвет Next End Sub 10. Сократить количество циклических операторов в программном коде. Dim i As Long, j As Byte ••• With Range ("A1:D4") For i = 1 To .Rows.Count For j = 1 To .Columns.Count If IsNumeric(.Cells(i, j)) Then .Cells(i, j).Interior.ColorIndex = 6 Next Next For i - 1 To .Rows.Count For j = 1 To .Columns.Count If Not IsNumeric(.Cells(i, j)) Then .Cells(i, j).Interior.Colorlndex = 4 Next Next End With 11. Оптимизировать программный код по скорости выполнения и рациональности объема записи строк, используя методы объекта Range. Dim i As Long, j As Byte Dim v • • • With ActiveSheet.UsedRange.Columns("A") For i = 1 To .Cells.Count - 1 For j = i + 1 To .Cells.Count If .Cells(i) > .Cells(j) Then v = .Cells(i) .Cells(i) = .Cells(j) .Cells(j} = v End If Next Next Do While IsEmpty(.Cells(1) ) .Cells(l).Delete Shift:=xlUp Loop End With 12. Определить функцию для подсчета пустых ячеек диапазона. В качестве параметра функция принимает ссылку на диапазон. 13. Переписать программный код с целью резервирования наименьшего объема оперативной памяти под массив. Назначение массива в коде - сохранение значений ячеек, с дробными числами на занятом диапазоне активного листа. Dim Массив(99999) Dim Ячейка As Range Dim n As Long ... n - 0 For Each Ячейка In ActiveSheet.UsedRange.Cells If Not IsEmpty(Ячейка) And IsNumeric(Ячейка) Then n = n + 1 Массив (n) = Ячейка ♦ End If Next 14. Определять строки программного кода, которые могут вызвать ошибки времени исполнения. Добавить в программу код обработки ошибок. Ячейки диапазона содержат значения любого типа. Dim Ячейка As Range Dim S As Double Dim k As Long ... k = 0 s = 0 For Each Ячейка In ActiveSheet.UsedRange,Cells S = S+ Ячейка k = к + 1 Next S = S / K 15. Записать на языке Visual Basic программный код для объявления переменных Имя переменной Место Область Вид и тип хранимых данных определения видимости КлючевоеПоле Модуль Модуль Строковый Результат Модуль Проект Логический ДлинаПути Процедура Процедура Длинное целое Время Функция Фушщия Дата и время Hour Процедура Процедура Динамический массив с элементами целого типа 16. Записать программный код функции, определяющей максимальный положительный элемент массива. 17. Составить на языке Visual Basic условие, позволяющее определить, является ли значение в переменной х буквой русского или латинского алфавитов. 19. Привести примеры программного кода, предназначенного для: • объявления динамического массива; • резервирования памяти под динамический массив; • изменения размерности динамического массива с сохранением ранее присвоенных значений элементам. 20. Сократить программный код процедуры, используя специальные инструкции языка Visual Basic. Private Sub Процедура (a () As Byte, k As Byte) Dim b ( ) As Byte Dim i AS Long, m As Long, n As Long m= LBound (a ) n = UBound(a) ReDim b(m To n) For i = m To n b(i) = a(i) Next; n = n - к ReDim a (m To n) For i = m To n a(i) = b(i) Next: End Sub 21. Запрограммировать на языке Visual Basic процедуру для удаления нулевых элементов из числового динамического массива вещественного типа. Массив передается в процедуру в качестве параметра. 22. Записать программный код функции возвращающей среднее арифметическое положительных элементов одномерного динамического массива. Массив передается в функцию в качестве параметра. 23. Определить назначение подпрограммы-процедуры. Составить словесное описание алгоритма. Option Explicit Option Base 1 Dim fns(1OOOO) As String Dim k As Long Private Sub Процедура(sf As Folders) Dim cf As Folder Dim fn As File For Each cf In sf If cf.SubFolders.Count Then Процедура cf.SubFolders For Each fn In cf.Files k = k + 1 fns(k) = fn.Name Hext Next End SUB ... |
| 23.12.2003, 16:02 |
Вопросы к экзамену
Сейчас я на этот NordFox@rambler.ru дистрибутив MSDN пошлю ... |
| 23.12.2003, 16:07 |
Вопросы к экзамену
Только я не понял, почему надо заставлять десятки людей делать одно и то же. Может, все-таки достаточно, чтобы кто-то один написал в форум? ... |
| 23.12.2003, 16:14 |
Вопросы к экзамену
Зашибись просто, никто не хочет просто так погорбатиться...?! а то пожалуйста, сразу в голову приходит идея взять этот тест и сделать его обязательным для доступа гостей на форум... ... |
| 23.12.2003, 16:17 |
Вопросы к экзамену
Ээээ дарагой, зачем просто так? Кто хочет погорбатиться - пусть оставляет номер счета, куда деньги переводить ... |
| 23.12.2003, 16:23 |
Вопросы к экзамену
Скока лет прошло до сих пор помню вопрос с экзамена: "Как рисовать с помощью Windows?" я плякал... ... |
| 23.12.2003, 16:47 |
Вопросы к экзамену
Для Алексея Козина. Извини не знал, сам не люблю оставлять свой ящик, просто вопросов очень много и засорять форум такой грудой инфы не хотелось. Остальным. Зря вы так, задания я почти все сделал, которые не сделал сейчас доделаю. Вопросы просто закинул на форум для проверки правелно ли я решил вопросы. У меня почемуто была дурная мысль что комунибудь будет просто интересно вспомнить экзаменационое время и порешать простые задачки. Извините все! С почтением NordFox. ... |
| 24.12.2003, 15:18 |
Вопросы к экзамену
Почтенный автор вопроса! Я ведь имел в виду простую вещь. Если писать на мыло, то ведь никто не знает, написал ли уже кто-то до него, поэтому все будут писать, не зная друг о друге, тогда как проблема уже решена и писать не нужно. ... |
| 24.12.2003, 15:29 |
Вопросы к экзамену
Почтенный автор ответа! Как сказал почтенный автор вопроса - проблемы у него уже все (почти все) решены. Так что один хрен людей зря напрягает :) ... |
| 24.12.2003, 15:59 |
Вопросы к экзамену
Насчет хрена полностью согласен. Предлагаю свой предыдущий пост в новой редакции: Мужик, мля, тебе делать нехрен? Или это нам делать нехрен? P.S. А почему для Алексея Козина? Разве Алексей Козин участвовал в этом топике? ... |
| 24.12.2003, 16:12 |
Вопросы к экзамену
Наверное он ему уже успел скинул на емайл что-то типа MSDN ... |
| 24.12.2003, 17:36 |
Вопросы к экзамену
ПисьмоGuest Доброго всем времени суток. Намечается быть экзамен, к нему выдали список практических которые приведены ниже. Если кому интересно и есть желание помочь можете по разбираться . С удовольствием посмотрю ответы. Ответы можете кидать на ящик NordFox@rambler.ru С уважением ко всем. Если есть желание получить ответы на свои вопросы то считается уважительным когда задающий вопрос присутствует в форуме а не запрашивает ответ на почту. ... |
| 24.12.2003, 18:23 |
Вопросы к экзамену
Достопочтеные сэры! Насчет зря напрягаю. В вопросе буквально в первой строке написано КОМУ ИНТЕРЕСНО, кому не интересно не напрягайтесь. К тому же напрягаю не зря не могу решить первый и одинадцатый вопросы. Скоро посинею над ними. Еще раз напоминаю КОМУ ИНТЕРЕСНО, кому не интересно ХРЕН с вами :) С уважением! ... |
| 25.12.2003, 18:00 |
Вопросы к экзамену
Очень интересно :) Так все-таки хрен с нами? Или с уважением? ... |
| 25.12.2003, 18:02 |
Вопросы к экзамену
по первому вопросу нужно использовать фильтрованный источник данных для запроса. при открытии рекордсета ... |
| 25.12.2003, 18:02 |
Вопросы к экзамену
а в 11 нечто убогое - похожее на сортировку и удаление строк с пустыми значениями в колонке a ... |
| 25.12.2003, 18:20 |
Вопросы к экзамену
типа п 11 так быстрее Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. тока j - byte не покатит ... |
| 25.12.2003, 18:28 |
Вопросы к экзамену
IsEmpty(.Cells(1)) после сортировки вряд ли будет... ... |
| 25.12.2003, 18:34 |
Вопросы к экзамену
Пардон, торможу. Однако что такое DataOption1:=xlSortNormal Excel2002? ... |
| 25.12.2003, 18:38 |
Вопросы к экзамену
xlSortTextAsNumbers как альтернатива ... |
| 25.12.2003, 18:49 |
Вопросы к экзамену
пропусков после сортировки не будет а флаг сортировки действительно соответствует алгоритму xlSortTextAsNumbers excel 2003 ... |
| 25.12.2003, 18:52 |
Вопросы к экзамену
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.12.2003, 18:55 |
Вопросы к экзамену
Сверху пустые ячейки останутся после сортировки если юзать UsedRange, поэтому если просто написать Код: plaintext 1. То Empty удалять не нужно и можно обойтись одной этой строчкой ... |
| 25.12.2003, 18:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677442]: |
169ms |
45ms |
| others: | 212ms |
| total: | 477ms |
