как программно курсор позиционировать на ленточной форме ???
Помогите ! Плиз ... Всех с Наступающим !!! ... |
| 25.12.2003, 14:20 |
форма связана со вьюхой (SQL 2000, ADP) ... |
| 25.12.2003, 14:21 |
по горизонтали setfocus по вертикали - один из множества способов перехода по запмсям способы перехода по записям ... |
| 25.12.2003, 14:37 |
так форма ведь ленточная, мне нужно что-бы при открытии курсор находился на определённой записи, причём ofset неизвестен, а известно значение поля в это записи, вот с помощью него - как ? в случае формы-столбца я описывал критерий в docmd.openform, а с ленточной почему-то не работает ... |
| 25.12.2003, 14:47 |
Метод FindRecord ... |
| 25.12.2003, 14:49 |
Про переход по вертикали см. в ответе АлексеяК. Критерий в docmd.openform - это не переход, а фильтр. ... |
| 25.12.2003, 14:51 |
ну да ... в том месте как раз фильтр и был нужен а здесь необходимо именно позиционирование курсора на записи при открытии этой формы точно findrecord мне поможет ? ... |
| 25.12.2003, 14:55 |
Лучше один раз попробовать, чем сто раз услышать. Не так ли? ... |
| 25.12.2003, 15:08 |
Естественно ! но я и спрашиваю, потому что findrecord не рулит ... ну не получается... Саныч, хелп ! я забыл сказать что открываю форму, содержащую ленточную подформу, о которой и шла речь выше ... сорри, наверное из - за этого не получается... ... |
| 25.12.2003, 15:38 |
Но все-таки - ответ АлексеяК подошел или нет? Второй раз предлагаю обратить на него внимание. ... |
| 25.12.2003, 15:59 |
сейчас буду пробовать, похоже это возможно организовать только при помощи перебора ... |
| 25.12.2003, 16:23 |
Почему перебора? Находим запись в RecordsetClone, а потом переводим на нее форму через Bookmark. ... |
| 25.12.2003, 16:31 |
Владимир Саныч,напишите плиз примерчик, как вы это представляете, а то я первый раз с этим сталкиваюсь, и голова скоро порвётся ... :-) ... |
| 25.12.2003, 16:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.12.2003, 16:58 |
ВС! разговор идет о adp а ты советуешь для mdb ... |
| 25.12.2003, 17:01 |
Упс... Прошу прощения. Все, что я сказал, прошу зачеркнуть. ... |
| 25.12.2003, 17:02 |
Саныч, зачеркнуть нельзя. Можно подчеркнуть. Или курсивом сделать. Но 5661 пост - это уж ты сам подчеркивай :) ... |
| 25.12.2003, 17:10 |
да да .. я пробовал- не рулит ! help !!! :-))) ... |
| 25.12.2003, 17:13 |
findrecord рулит ... |
| 25.12.2003, 17:21 |
а что такого в ADP страшного ? Find вместо FindFirst ? ... |
| 25.12.2003, 17:25 |
2 АлексейК: Ну автор же дал понять, что ему надо разжевать ;0) Так подойдет? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 25.12.2003, 17:54 |
меня смутила реплика Виктора .... я не понял чего его так испугало... или это юмор такой? ... |
| 25.12.2003, 17:59 |
то есть Владимира Саныча ... |
| 25.12.2003, 18:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677440]: |
156ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 433ms |
