Ошибка при сохранении данных.
adpXP+MSSQL2000 Где подводный камень? Вьюха состоит из двух таблиц: Orders и Clients, LEFT JOIN по IDclient. Смотрю вьюху в режиме таблицы. Заношу в поле IDclient код клиента. Оно мне выдает: Данные, добавленные в базу данных, не будут отображены в форме, т. к. они противоречат на базовый источник записей. При следующем просмотре вьюхи все ОК. Со всеми добавленными данными. При тех же действиях в Enterprise Manager все нормально. ... |
| 26.12.2003, 13:28 |
Немного уточню свой вопрос. На самом деле при Orders LEFT JOIN Clients все нормально. Описанная выше проблема возникает при: SELECT Orders.* FROM Orders LEFT OUTER JOIN Clients Clients_1 ON Orders.SenderID = Clients_1.ID LEFT OUTER JOIN Clients ON Orders.AddresseeID = Clients.ID Вот теперь при любом изменении в полях AddresseeID, SenderID возникает ошибка. ... |
| 26.12.2003, 13:55 |
Задай на форме команду синхронизации ... |
| 26.12.2003, 13:58 |
На какой форме? Я ж говорю: я вьюху смотрю в режиме таблицы. И пытаюсь изменить данные. ... |
| 26.12.2003, 14:00 |
>я вьюху смотрю в режиме таблицы Оригинальный интерфейс :) ну ладно ... смотри дальше ... |
| 26.12.2003, 14:04 |
черт возьми)) Дело-то не в интерфейсе. Понятно, что SQL-инструкция используется как источник записей для формы. Просто я проверяю ее в режиме таблицы. Ладно. Ни разу не сталкивался с командой синхронизации. Хелп говорит, что это SQL-инструкция для источника записей формы после обновления. ОК. Я сдублировал в команду синхронизации изначальную SQL-инструкцию. Ничего не изменилось. Просвети, плз, чего я не так делаю? ... |
| 26.12.2003, 14:10 |
>сдублировал в команду синхронизации изначальную SQL-инструкцию. Ничего не изменилось. Просвети, плз, чего я не так делаю? в секции Where должен быть первичны ключ равный "?" т.е. Select p1,а1,f3 from t1 Where p1=? ... |
| 26.12.2003, 14:17 |
Абсолютно ничего не изменилось. ... |
| 26.12.2003, 14:21 |
у всех работает. у товариша zz не хочет. странно как-то. товариш zz может не туда вставляеие? ... |
| 26.12.2003, 14:31 |
Проблема решилась. Спасибо, Виктор, натолкнул на мысль. Достаточно было UniqueTable=Orders ... |
| 26.12.2003, 14:31 |
а я думал УникальнаТаблица у тебя и так стоит ... |
| 26.12.2003, 14:40 |
zz может стоит сначала справку почитать? Microsoft Access поддерживает только вставку, удаление и обновление данных в строках уникальной таблицы (на стороне «многие» объединения) в обновляемых статических наборах записей (Обновляемый снимок. Тип набора записей, обеспечивающий эффективную работу в среде клиент/сервер за счет кэширования данных на стороне клиента, что позволяет уменьшить число обращений к серверу для доступа к данным и их обновления.), созданных при выполнении операции объединения «один-ко-многим» в представлении, сохраненной процедуре, возвращающей строки, или инструкции SQL SELECT. Microsoft Access не позволяет обновлять поля на стороне объединения «один». Для того чтобы набор записей (Набор записей. Общий термин для объектов Recordset типа таблицы, типа динамического набора записей и типа статического набора записей, представляющий набор записей, имеющий характеристики объекта.) был обновляемым, в форме или странице, основанной на объединении «один-ко-многим», должно определяться свойство Однозначная таблица (UniqueTable). Уникальная таблица располагается на стороне «многие» отношения «один-ко-многим». Таблицу называют уникальной потому, что одной ее записи соответствует только одна запись представления, возвращающей строки сохраненной процедуры или инструкции SQL. Например, в представлении, объединяющем таблицы «Клиенты» и «Заказы», таблица «Заказы» является уникальной, поскольку одна запись из этой таблицы соответствует не более чем одной уникальной записи в представлении. Напротив, одна запись в таблице «Клиенты» может соответствовать нескольким записям в представлении. Кроме того, для источника записей (Источник записей. Базовый источник данных для формы, отчета или страницы доступа к данным. В базе данных Microsoft Access источником записей может быть таблица, запрос или инструкция SQL. В проекте Microsoft Access источником записей может быть таблица, представление, инструкция SQL или сохраненная процедура.), являющегося сохраненной процедурой или инструкцией SQL, содержащей неименованные параметры, если требуется отобразить текущее значение записи после ее обновления, необходимо также задать свойство Команда синхронизации (ResyncCommand). Обратите внимание, что если в этих случаях свойство Команда синхронизации (ResyncCommand) не задано, единственным последствием будет невозможность просмотра текущих значений записи после обновления или вставки. Обновление или вставка продолжают выполняться правильно. Для других типов источников данных Microsoft Access отображает текущие значения даже в тех случаях, когда свойство Команда синхронизации (ResyncCommand) не задано. В обновляемом статическом наборе записей текущие значения отображаются только в отредактированных или вновь вставленных записях после успешного сохранения (см. обсуждение выше). Например, таблица «Заказы» содержит в качестве первичного ключа столбец кодов идентификации. При вставке данных в эту таблицу новое значение «КодЗаказа» отображается после сохранения записи или перехода к другой записи (что приводит к неявному сохранению записи). Точно так же в форме, основанной на представлении, объединяющем таблицы «Клиенты» и «Заказы», при обновлении поля «КодЗаказа» для другого значения «КодКлиента» адрес нового клиента отображается в поле «Адрес» только после сохранения записи. Наконец, все ключевые поля или имя уникальной таблицы должны быть включены в список выбора инструкции SQL SELECT (хотя не обязательно видимы). Также необходимо выбрать все столбцы, удовлетворяющие условию NOT NULL, для которых не определены серверные значения по умолчанию, и предоставить в наборе записей значения для этих столбцов. Это не относится к полям с установленным свойством Идентификация. ... |
| 26.12.2003, 15:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677425]: |
166ms |
47ms |
| others: | 227ms |
| total: | 491ms |
