Проблема с пустым полем МЕМО.
Запрос INSERT INTO. Одно из полей - МЕМО. Если в поле МЕМО ничего нет(=Null), то происходит ошибка:"Не совпадает число значений запроса и число результирующих полей". Как обойти? ... |
| 25.12.2003, 14:28 |
Попробуй так: Nz([Имя поля MEMO];"") ... |
| 25.12.2003, 14:34 |
Да уж всё перепробовал - результат тот же. ... |
| 25.12.2003, 14:47 |
Помогите с МЕМО! Никогда не обрабатывал их в строке SQL, поэтому разобраться не могу. Вот строка кода: Код: plaintext Поле Prim и есть поле МЕМО, если в Recordset поле Примечание равно Null, то возникает ошибка. ... |
| 25.12.2003, 16:08 |
ептвоюмать Высоко поднимая колени фак читать бегом марш! ... |
| 25.12.2003, 16:11 |
И даже еще конкретнее:\r \r Дата = Null в запросе на добавление. ... |
| 25.12.2003, 16:14 |
2 Саныч Тут проблема не в Null, а в том, что человек кавычки не догадался поставить. Идиотизм какой-то. И удвоить кавычки тоже забыл. Сделал бы все по человечески - у него бы автоматом вместо Null пустые строки вставлялись бы. Но это уже другой вопрос (как раз по твоей ссылке) ... |
| 25.12.2003, 16:19 |
cc...те на меня, но ничего не нашёл по ссылке в факе - там вообще поля типа МЕМО не упоминаются. Окружить поле МЕМО апострофами это я пробовал в конструкции Код: plaintext Попробовал и так: Код: plaintext без толку. Может у МЕМО какая фишка есть? ... |
| 25.12.2003, 16:24 |
Последняя реплика Лоха - это очень подробный ответ. ... |
| 25.12.2003, 16:27 |
Чего тут удваивать? Код: plaintext Апострофы есть, а не работает. ... |
| 25.12.2003, 16:54 |
Если в значении Примечание есть неудвоенные апострофы, то работать не будет. ... |
| 25.12.2003, 17:00 |
Удвоил апострофы: Код: plaintext "Ошибка синтаксиса(пропущен оператор) в выражении запроса "Null"" Попробовал несколько сочетаний "кавычки + апостроф", т.к. не понимаю, что надо сделать (о чём честно признался), то, видно, не угадал - вылезают разные ошибки. ... |
| 25.12.2003, 17:26 |
ЧИТАТЬ ФАК!!! ... |
| 25.12.2003, 17:34 |
Ну а не проще написать как надо и (если уж совсем помечтать) в чём была ошибка? Фак ещё раз прочёл, с тем же результатом. Попробовал разные комбинации кавычек с апострофами - не идёт! ... |
| 25.12.2003, 17:41 |
Ну поприкалывались, опустили ниже плинтуса, а просто помочь? ... |
| 25.12.2003, 18:14 |
Прошу прощения у всех, кого вчера достал со своей проблемой. Вечером дома посидел и разобрался. Строка: Код: plaintext абсолютно правильно "обработает" пустое МЕМО. А гадостное сообщение вызывалось, оказывается значением совсем другого поля в той же записи: 1 , 2, т.е. из-за разделителя всё и происходило. Исправил на Str(<числовое поле>) - всё работает. -------------------- Но я был бы не я, если б все проблемы исчезли: Выражение (дословно, что означает не спрашивайте, сам не знаю) в том же поле МЕМО: Код: plaintext вызывает ошибку: "Ошибка синтаксиса(пропущен оператор) в выражении запроса <указаны значения полей начиная с МЕМО и до конца запроса>" Какой-то из символов "не так" воспринимается, наверно. ... |
| 26.12.2003, 12:29 |
>Какой-то из символов "не так" воспринимается апостоф ... |
| 26.12.2003, 12:33 |
:((( Приплыли! А как быть? В поле примечаний очень даже просто может оказаться строка "на буржуйском" языке, где этот "апостроф" очень даже часто встречается. ... |
| 26.12.2003, 12:39 |
>Приплыли! А как быть? 1.Брать rst![Примечание] в кавычки, а не апостофы (правда, если в тексте будет кавычки...) 2. Удвоить апостофы/кавычки в тексте ... |
| 26.12.2003, 12:51 |
> Удвоить апостофы/кавычки в тексте То есть написать процедуру, которая бежит по всему МЕМО и дублирует апострофы? Это ж на сколько задержится работа? В этом МЕМО бывают целые послания. ... |
| 26.12.2003, 13:03 |
Не так всё просто, однако: Убрал вообще апостроф, получаю тоже сообщение, только теперь в нём упоминается одно поле МЕМО (без перечисления остальных полей). ... |
| 26.12.2003, 13:09 |
2Qatro Приведи полный текст запроса ... |
| 26.12.2003, 13:25 |
На вопрос от сегодня, 12:29 - см. мой ответ от вчера, 17:00. ... |
| 26.12.2003, 13:59 |
ты эта, ты пока не научишься удваянием кавык в нужных местах заниматься, до тех пор не мешай в одну кучу ССЫкуль и рекордсеты. Открой без балды второй рекордсет, и добавляй/заменяй в ем что хочешь. А то еще можно параметрический запрос создать. темповый. без имени. передать ему параметры (обходя разбор твоих мемов) и выполнить. ... |
| 26.12.2003, 16:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677422]: |
185ms |
80ms |
| others: | 207ms |
| total: | 519ms |
