Как узнать количество записей в txt box sub репорта
имеется в отчете объект image (путь подставляется по гиперссылке хранящейся в поле photo) все повешено на процедуру activate report. Если запись одна, то все работает, если больше то, везде выводится одна и та же фотка. Как узнать количество записей в txt box sub репорта, чтобы для каждой записи в image указывать свой путь к картинке? ... |
| 26.12.2003, 14:48 |
а слабо привязать image к таблице отчета? ... |
| 26.12.2003, 14:51 |
1. В текстбоксе не может быть количество записей. 2. Чтобы указывать адрес картинки, не нужно знать количество записей. Все пишется в OnFormat секции - об остальном Аксесс заботится сам. ... |
| 26.12.2003, 14:52 |
image к таблице отчета? а как это сделать? повесил процедурину на OnFormat ничего не изменилось.... ... |
| 26.12.2003, 15:29 |
Можно посмотреть на текст программы? ... |
| 26.12.2003, 15:44 |
Private Sub Detail_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer) Dim strLink As String Dim strPath As String Dim strPathOK As String Dim strPos As Integer Dim strRez As Integer Dim IntCount As Integer 'Dim rs As New ADODB.Recordset 'rs.Open "Employees", CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic strLink = Reports!rptMain!rptPhoto.Report.txtPhoto.Value If strLink <> "" Or Empty Then strPos = InStr(strLink, "#") strRez = Len(strLink) strPath = Left(strLink, strRez - 1) strPath = Right(strLink, strRez - strPos) strRez = Len(strPath) strPathOK = Left(strPath, strRez - 1) 'Me.Image.SetFocus Reports!rptMain!rptPhoto.Report.Image.Picture = "C:\ctri\" & strPathOK 'Stop Else Reports!rptMain!.Report!Image.Picture = "" End If End Sub ... |
| 26.12.2003, 16:12 |
1. Это OnFormat подчиненного отчета или главного? Должно быть подчиненного. 2. Конструкция Reports!rptMain!rptPhoto.Report лишняя, ее надо заменить (в зависимости от ответа на предыдущий вопрос) на Me!rptPhoto.Report или Me. ... |
| 26.12.2003, 16:52 |
авторIf strLink <> "" Or Empty Then Кстати, это неверно. Потому что: 1. Переменная типа String никогда не будет Empty. 2. Проверка на Empty делается не через = или <>, а вот как: IsEmpty(MyPerem). 3. По логике должно быть не Or, а And. 4. Операции Or и And выполняются после <>, поэтому слово Empty не будет участвовать в сравнении с strLink. ... |
| 26.12.2003, 16:57 |
был на главном, повесил на подчиненый, без эффекта. там где несколько записей txtPhoto там отображаются одинаковые картинки ... |
| 26.12.2003, 17:20 |
Предлагаю все-таки учесть то, что я написал. Если не будет работать, тогда будем разбираться дальше. ... |
| 26.12.2003, 17:22 |
Все что вы предложили, абсолютно правильно, но раз отображается первая картинка, то сама процедура работает, я так понимаю, если записей несколько, то она должна запускаться повторно при выводе, каждой записи, а вот этого то и не происходит... ... |
| 26.12.2003, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677420]: |
52ms |
46ms |
| others: | 216ms |
| total: | 349ms |
