Solution: Как сделать combo box у которого список меняется в зависимости от...
Hello, Столкнулся с проблемой когда необходимо сделать combo box который будет содержать данные которые зависят от значения выбранного где-то еще (например в datasheet в каждой строке есть тип и данные которые выбираются combo box'ом, а эти данные зависят от типа.) И нашел решение (ADE + MS Access 2003 + SQL Server 2000): Необходимо что-бы редактируемое поле и bound column combo box'а совпадали (e.g. DataSheet{CityName} -> ComboBox{CityName [bound column], CityCode}) На событии OnCurrent заполняем combo box при изменении данных в combo box'е поля которые не попали в списко не обнуляются! Проверено на текстовых полях. Если нужен код то его можно записывать в ручную в событии OnAfterUpdate. ... |
| 26.12.2003, 18:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677419]: |
70ms |
36ms |
| others: | 225ms |
| total: | 384ms |
