привоить полю переменную из SQL
SQL 2000, ADP помогите ! хочу, чтобы на форме в поле по нажатию кнопки отобразилось значение переменной, созданной в триггере (вместо вставки строки) на сервере Всех с наступающим ! ... |
| 29.12.2003, 15:34 |
неужели только recordset ? ... |
| 29.12.2003, 15:37 |
command ... |
| 29.12.2003, 15:52 |
хам, ну неужели ты не в курсе ... видя мой ник, необходимо всё разжевать ... :-))) ... |
| 29.12.2003, 16:07 |
кстати, а можно ли напрямую обращаться к переменной, (которая объявлена только в триггере,) после выполнения триггера ... |
| 29.12.2003, 16:08 |
Хам прав. В твоем нике не сказано, в каком "этом деле" ты новичок. Я, например, когда читаю такое, про Аксесс вспоминаю в последнюю очередь. ... |
| 29.12.2003, 16:10 |
не совсем понятен вопрос ... |
| 29.12.2003, 16:12 |
ну извините, что насмешил ... :-)) мне программно в акцессе нужно получить значение из переменной одного из триггеров ... ... |
| 29.12.2003, 16:13 |
зачем? ... |
| 29.12.2003, 16:26 |
может быть это и есть изврат ... но проблема такая ... есть таблица, формат которой жёстко задан ... при вставке новых строк, работает триггер instead of который присваивает уникальные значения полю ID (char(9)) (там маленькая процедурка это делает) эти же значения присваиваются аналогичному полю в другой таблице Между этими таблицами связь 1-1 по этому ID (char(9)) есть форма из которой заносятся данные в одну табл. после сохранения записи мне нужно найти запись с таким же ID в другой табл. вопрос - как искать ? Понимаю, что это всё коряво ... ... |
| 29.12.2003, 16:33 |
хам .. саныч .. ... |
| 29.12.2003, 16:52 |
Задекларируй переменную как @@myvar (с двумя собаками), а вставку выполняй в ХП, в ней и выводи свою переменную. Declare @myvar int INSERT MyTable... SELECT @myvar = @@myvar Вызов ХП через recordset Тока обнуляй @@переменную перед вставкой ... |
| 29.12.2003, 16:56 |
Точнее, не перед вставкой, а перед присвоением ей нового значения! ... |
| 29.12.2003, 17:08 |
а из триггера её разве нельзя сохранять ? ... |
| 29.12.2003, 17:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677390]: |
179ms |
49ms |
| others: | 251ms |
| total: | 527ms |
