как не дать пользователю ввести запись в главной и "забыть" сделать расшифровку в подчиненной?
нужно проверить сумму расшифровки и если =0 - не пускать перейти на другую запись НО какое событие нужно применить?! BeforeUpdate глвной нельзя - перед вставкой записей в подчиненную Аксес пытается сохранить запись в главной, проверяет сумму в подчиненной - она = 0 ессно - еще ж ничего не введено! - соответственно ругается что нет подчиненных и крантец Какое событие нужно юзать?!.. ... |
| 30.12.2003, 12:52 |
мне кажется нужно проверять выход из подчиненной на сумму=0. т.е. не давать выхода из пф ... |
| 30.12.2003, 13:02 |
Проблема в том, что пользователь моежт И НЕ ВОЙТИ в подчиненную.... В главной требуемые поля заполнит - и на новую запись уйдет.. Как не дать такой пакости сделать? ... |
| 30.12.2003, 13:09 |
интересна получаеца запись в гл. создаешь сохранить не можешь потому как сумма = 0. у тебя получилси замкнутый круг ... |
| 30.12.2003, 13:20 |
ты можешь после вставки в гл. тут же перейти на подч и из нее регулировать выход и сумму ... |
| 30.12.2003, 13:22 |
пробуем: по afterUpdate главной (да, наступающей при попытке перехода на другую запись) прыгаем в подчиненную - вроде бы все ок но следующий клик по кнопкам перехода уже даст перейти... что делать? + скомандовать подчиненной addnew? Escape - и нету новой записи + подменить кнопки перехода своими - с проверкой? А меню GoTO?... Слушайте ну не поверю что не бывало такое нужно никому! 8(( Отзовитесь с мыслями!!!! Спасибо! ... |
| 30.12.2003, 13:31 |
"но следующий клик по кнопкам перехода уже даст перейти" событие у пф "выход" не даст никуда ходить ... |
| 30.12.2003, 13:39 |
Действительно! Спасибо! Осталось только догадаться как отменить переход после проверки незаполненности ?????? Cancel-то в событии нету... ... |
| 30.12.2003, 13:59 |
сорьки старость не радость слепота - тожа... есть там cancel... ... |
| 30.12.2003, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677383]: |
164ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 460ms |
