Переспрашивает SQL
Привет! Начал недавно с Access\SQL и пр., так что сильно не бейте. Есть SQL-запрос на копирование столбца из одной таблицы в другую, как сделать чтобы он не спрашивал "добавить ли 52 строки или нет", а молча выполнял. ... |
| 26.12.2003, 18:17 |
Переспрашивает SQL
FAQ: Как избавиться от подтверждений на удаление и т.п., или что лучше DoCmd.Run ... |
| 26.12.2003, 18:18 |
Переспрашивает SQL
Thks!!! А можно еще вопрос: [Access2k] можно ли сохранив все в Modules (использовал DoCmd.RunSQL), сделать так, чтобы оно запускалось при открытии базы? запросы сохранил в modules\mymodul mymodul вставил в macros\autoexec (action:openmodule mymodul) по идее при открытии базы запускается autoexec, и с ним mymodul, но ... последний ничего не делает(копирует tables). Заранее спасибо. ... |
| 30.12.2003, 17:23 |
Переспрашивает SQL
Команда openmodule - это просто открыть текст модуля на экране. А нам надо не это, нам надо запустить функцию, находящуюся в модуле. Соответственно, нужна команда RunCode и в качестве параметра название функции (не модуля) и две скобки () после нее. ... |
| 30.12.2003, 17:27 |
Переспрашивает SQL
Кстати: авторзапросы сохранил в modules\mymodul Подозреваю, что это тоже сделано неправильно. Просто сохранить запросы в модуле - нельзя. ... |
| 30.12.2003, 17:29 |
Переспрашивает SQL
Подмогли таким образом: создаем form, в properties, строка onload вставляем [Event Procedure] - теперь стартует . ... |
| 30.12.2003, 18:39 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677376]: |
134ms |
33ms |
| others: | 207ms |
| total: | 412ms |
