Фильтр в формах adp
Имеется adp-проект в Access-2000, форма в режиме таблиицы. Делаю фильтр; при попытке отредактировать данные фильтр автоматически снимается, возвращаются все данные, а курсор оказывается на произвольной строке. Можно ли с этим бороться? ... |
| 13.05.2002, 11:59 |
Фильтр в формах adp
http://am.rusimport.ru/MsAccess/topic.asp?id=24 ... |
| 13.05.2002, 12:33 |
Фильтр в формах adp
Для Дуб.: Это работает в mdb-базах, а в adp - картина остается та же почему то. ... |
| 14.05.2002, 11:29 |
Фильтр в формах adp
цитата с сайта, указанного мной: "21.02.2002 Обновлены примеры. Описание от автора:Я был вынужден переделать пример с обновлением. Новая версия более универсальна, она работает и в mdb и в adp, добавлена возможность сохранения выделения части текста в активном поле обновляемой формы после обновления(если это возможно), и самое главное, заменен способ позиционирования с использованием закладок(не дающий 100%-ой гарантии позиционирования на той же строке после Requery) на позиционирование по значению контрола, содержащего ключ. Новый способ требует наличия на обновляемой форме контрола-ключа. Этот контрол может быть скрытым, но его наличие обязательно. Сергей Вакшуль." ... |
| 14.05.2002, 11:47 |
Фильтр в формах adp
Хочу уточнить вопрос: В проектах Access 2000 при изменении содержимого поля фильтр снимается - именно с этим можно бороться? ... |
| 16.05.2002, 10:33 |
Фильтр в формах adp
если есть возможность попробуйте Access 2002 в в нем эта ошибка и многие другие уже исправлены ... |
| 16.05.2002, 10:43 |
Фильтр в формах adp
да, в 2000-ом есть такой глюк. Если можете, действительно, переходите на 2002-ой. Но и с глюком бороться можно, конечно, это все не радует, но именно с фильтрами 2000-ый adp был наиболее глючен. Бороться можно. Используйте событие Dirty, на этом событии сброшенный фильтр можно снова наложить, правда это не единственное действие, которое придется сделать, но побороть можно. ... |
| 25.05.2002, 15:56 |
Фильтр в формах adp
Я решил поискать другой путь обхождения глюка. Все-таки хотелось бы, чтоб фильтр вообще не сбрасывался. Решение нашел. Суть в следующем. Если ловить ввод первого символа, гасить его, и вводить его програмно, то тогда фильтр не сбрасывается. Можно написать универсальную процедуру, устраняющую этот глюк. ... |
| 27.05.2002, 17:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677312]: |
248ms |
47ms |
| others: | 250ms |
| total: | 602ms |
