Странный глюк или что-то другое.... (KeyDown не видит новых значений полей)
Простая форма - в поля вводятся данные - критерии поиска Выполнение по enter- по событию "Кнопка вниз" If KeyCode=13 call find_что-то.... End if Интересно, что данные из полей поступают в процедуру те которые були при прошлом вызове процедуры приходится делать refresh перед процедурой первуй раз столкнулся с таким гемором Интересно в чем дело... А2002 Mde ... |
| 09.01.2004, 14:56 |
а форма имеет источник? или это свободная форма? ... |
| 09.01.2004, 15:04 |
свободная ... |
| 09.01.2004, 15:07 |
если на таблице тогда refresh нужен а если свободная тогда не знаю надо смотреть твое кода ... |
| 09.01.2004, 15:15 |
Спасибо буду смотреть ... |
| 09.01.2004, 15:22 |
изменил данные, тут же давишь Enter - данные в поле еще не обновлены, ну и получаем как и положено, прежнее значение поля в вызове процедуры ... |
| 09.01.2004, 15:28 |
Ты свойство Value используешь в поле? Попробуй свойство Text использовать. ... |
| 09.01.2004, 15:33 |
Text сработает только для того поля, в котором курсор, а не для всех. ... |
| 09.01.2004, 15:44 |
А что мешает запоминать в строковых переменных значения полей? ... Filed1.SetFocus LocalVar1=Field1.text Field2.SetFocus LocalVar1=Field1.text Field3.SetFocus LocalVar1=Field1.text ... Скажем мои SQL запросы из VBA именно так и работают. ... |
| 09.01.2004, 15:53 |
Кстати, не обновляются только те поля где стоит событие - кнопка вниз Остальные -нормально Может что-то я не корректо с процедурой наплел - хотя если посадить процедуру на кнопку все работает! без ввсяких рефрешей ... |
| 09.01.2004, 17:54 |
Все просто... скорее всего. Не на KeyDown, - на KeyUp повесь событие ... |
| 09.01.2004, 19:16 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677289]: |
229ms |
73ms |
| others: | 238ms |
| total: | 597ms |
