Куда-то делись индексы, база рухнула, спасайте!
Размер базы данных указан - 85Mb, на вкладке Таблицы ничего нет. Пробовал: сжать, восстановить, создал новый файл и попытался импортировать таблицы.... Получаю сообщение о невозможности операции без текущего индекса. Хрен знает куда он делся и как его восстановить. Что делать? Там данных немеряно, неужели им кирдык пришёл? ... |
| 06.01.2004, 19:38 |
/topic/59188 ... |
| 06.01.2004, 22:25 |
Спасибо за ответ, может и не всё потеряно? Там по ссылке упомянуты JetComp, LdbView и способ Анатолия(Киев). Для меня что подходит? Упомянутых программ не знаю, поэтому и осторожничаю - вдруг загублю окончательно. Добавлю информации к первому сообщению. 1. Access97, Win98 2. "Как оно всё было": - диск с базой(таблицами) заполнился до предела. - юзер попытался базу сжать и получил сообщение о нехватке места(сам я сообщения не видел, мне только рассказали, что "там было что-то про space"). - после этого всё и началось. - "популярного" сообщения о нераспознаваемом формате нет. - после аварии была попытка скопировать базу на больший диск, копирование произошло, но опять: размер 85мег, окно таблиц пустое, сообщение об индексе и, после закрытия файла mdb, не исчезает файл ldb и удалить его невозможно. Вот, вроде, все пояснения. ... |
| 07.01.2004, 04:32 |
Зашёл на сайт "Центр загрузки Майкрософт" и не смог найти ни одной из упомянутых выше программ, пооткрывал все окна и ничего... (из всего виденного почему-то запомнилась программа для факса для казахского языка). ... |
| 07.01.2004, 04:54 |
>Упомянутых программ не знаю, поэтому и осторожничаю - вдруг загублю окончательно Работайте с копиями. Размер архива базы (rar) большой? ... |
| 07.01.2004, 09:43 |
>Работайте с копиями так я ж писал: копирование было после аварии. Считаете, что, тем не менее, копия удалась? >Размер архива базы (rar) большой? а архива нет - база занимает весь диск, может это и не даёт сделать архив. Даже если и получится создать архив из скопированной на больший диск базы(уже глюкнутой), то хрен знает, сколько он места займёт. --------------------------------------- А какой всё-таки программой пользоваться? JetComp, по ссылке, для А2000 - у меня А97 ... |
| 07.01.2004, 13:29 |
Наткнулся на сообщение, что при А97 и такой же как у меня ошибке помог Jet35upd.exe , только там ссылка дана не прямая, а на сайт мелкософта. Полазил - не нашёл, поиск по названию не помогает. ... |
| 07.01.2004, 14:03 |
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;172733 ... |
| 07.01.2004, 14:34 |
А где там UPD? Там вроде речь идёт об обновлениях. Я думал это какая-то утилита отдельная. А тут как быть? База стоит на компе пользователя, Интернета у него, вроде, нет. ... |
| 07.01.2004, 15:16 |
Кстати, могу прислать JetComp для 97. Можно слать на то мыло, которое в профиле? ... |
| 07.01.2004, 15:26 |
>А где там UPD? Jet35upd.exe это просто более раняя версия апдейта для Jet 3.5, по данной ссылке последняя. Вы список файлов смотрели? Там же все написано... Вам нужен был файл JETCOMP.exe? Он там есть. А по повлду файла бзазы, я вообще не понимаю. Что за диск размером 80 Mb? Скопировать на нормальный диск и пробовать восстановить или записать на CD и отправить спецам. ... |
| 07.01.2004, 15:26 |
1. Не, на мыло не надо, дайте, если можно ссылку. 2. > по данной ссылке последняя "подходящая" ссылка начинает загрузку Jet35sp3. Оно? Я его сейчас гружу. Диск размером 80 мег - PGP диск. На "нормальный" диск база копируется, но уже в кирдыкнутом варианте. Так, Jet35sp3, скачал и что с ним теперь делать? Блин, там ещё на мелкософте всё на английском, я в хламе, выходной кончается, ясности нет... Не хочется думать, что будет завтра - база рухнула вчера, в самом конце дня, начальство ещё не знает...... ... |
| 07.01.2004, 15:40 |
Даю ссылку: мой комп на работе, d:\tmp\JetComp.exe. ... |
| 07.01.2004, 15:43 |
>Так, Jet35sp3, скачал и что с ним теперь делать? Установите его и в Windows\System (Winnt\System32) ищите Jetcomp. ... |
| 07.01.2004, 15:48 |
к В.С.: юмор оценил! Нашёл у себя на компе скачанный когда-то файл JetComp. В архивированном виде занимает 38,8 Кб. Похоже? к S.G.: а установить где? На компе пользователя? И ещё: там вроде надо перед этим установить SP2(если его нет)? По Вашей ссылке нашёл какой-то файл sr2chk.exe (в начале страницы), на всякий случай скачал и его. Но он какой-то "хилый" - всего 121 Кб (по сравнению с Jet35sp3 - 1,29Мб). Это и есть SP2? ... |
| 07.01.2004, 17:18 |
Размер JETCOMP.exe v 1.0 39424 b Сервис-паки надо устанавливать, но восстановить вашу базу сервис-пак не поможет, а утилита JETCOMP.exe (входящая в состав SP) иногда помогает, но, увы, не всегда. ... |
| 07.01.2004, 17:41 |
Вы проверяли диск программой scandisck? ... |
| 08.01.2004, 09:40 |
Нет не проверял. Пользователь появится только в 11. И для проверки к нему ехать надо, а до этого хотелось бы подготовиться, чтобы не таскаться несколько раз. ... |
| 08.01.2004, 10:37 |
2 Benzin: JetComp.exe 65536 bytes 11/08/1999, 08:13 ... |
| 08.01.2004, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677279]: |
182ms |
32ms |
| others: | 208ms |
| total: | 455ms |
