Проблемы с табличной формой
Есть табличная форма в ней есть пару элементов. Один из элементов Combo box и туда по запросу через id подставляется буквенное поле из другой таблицы. Проблема в том что в таблице >50000 записей и форма дико тащится. Есть ли какие то выверты что бы заменить этот Combo box но оставив возможность добавлять записи. ... |
| 12.01.2004, 16:59 |
Getz рекомендует отказаться от комбобокса в пользу, например текстбокса, предварительно ограничивающего его содержимое. Либо в пользу текстбокса, редактируемого посредством всплывающей формы. Либо иным способом избавится от него. Чтобы при листании записей основной формы не приходилось выполнять кучу запросов для каждого списка/поля со списком. ... |
| 12.01.2004, 17:12 |
Есть ли какие то выверты что бы заменить этот Combo box но оставив возможность добавлять записи. Возможность добавлять записи куда? В основную таблицу или в источник Combo box? ... |
| 12.01.2004, 17:14 |
Geo меня правильно понял. Добавлять данные в эту форму не в комбо бокс. To Geo: А как организовать всплывающую форму? ... |
| 12.01.2004, 17:24 |
Тогда не понятно почему нельзя сделать источником формы запрос основанный на связи двух таблиц? ... |
| 12.01.2004, 17:27 |
А как хочешь. Во-первых, конечно, сделай модальную форму с этим полем со списком. А во-вторых ее вовремя вызывай. По входу в поле, по вводу первого символа, или как еще сможешь. ... |
| 12.01.2004, 17:28 |
Вот, нашел похожее у себя. Правда немного для другого случая, но принципе похожий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. и в фаМесЗакр Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.01.2004, 17:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677260]: |
53ms |
65ms |
| others: | 249ms |
| total: | 431ms |
