Как на кнопку меню access повесить вызов запроса, выполняемого SQL сервером?
Народ! Помогите пожалуйста, необходимо решить задачу. Из меню Access необходимо вызвать запрос, который обрабатывается SQL сервером.Подскажите пжлст как это можно сделать. Заранее спсб!!! ... |
| 12.01.2004, 11:26 |
Очень просто При нажатии на кнопку пользователь встает на четвереньки, начинает ползать вокруг стола и говорить: " Я Луноход-1. Я Луноход-1. Вызываю запрос на SQL Server'е " Ключевые слова для поиска - ADO, Command, Execute Хелп в помощь. ... |
| 12.01.2004, 11:30 |
по нажатию кнопки в меню может быть 1 вызвана загрузка формы в этом случае в событии загрузка вставляешь код 2 может быть вызвана публичная функция общего модуля в этом случае в эту функцию вставляешь код а какой код - см пост Лоха ... |
| 12.01.2004, 13:20 |
Private Sub Кнопка_Click() Dim Cn As New ADODB.Connection Set Cn = CurrentProject.Connection Cn.Execute "Текст запроса" Set Cn = Nothing End Sub ... |
| 12.01.2004, 14:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677258]: |
226ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 532ms |
