INSERT INTO в самое себя....
Есть запросик: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Материться следующим образом: Error Wait... can't append all the records in the append query Wait... set 0 field(s) to Null due to a tape coversion failture, and it didn't add 17 records to the table due to key violations, 0 records due to lock violations, and 0 records due validation rule violations. ни х не понимаю... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 13.01.2004, 11:49 |
Спортивный интерес ... |
| 13.01.2004, 11:53 |
да хорошая погода..... а по теме слабо? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 13.01.2004, 12:06 |
Какое в таблице ключевое поле(я)? Уникальные индексы есть? Сколько записей с Model = "A002"? Сделай обычный select и посмотри, что он тебе возвратит, проверь данные на правильность по ключам и уникальным индексам. ... |
| 13.01.2004, 12:13 |
2 IgorM Дело в том что вставляю из этой же таблицы... так что всё соответсвует правилам или по крайней мере должно... ключевое поле - счётчик в запрос не включено. Смысл запроса чтобы скопировать данные из одной модели в другую... записей - 17 даже ентот запрос показывает всё что надо... насчёт индексов в первую очередь проверил... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 13.01.2004, 12:18 |
"...didn't add 17 records to the table due to key violations..." - значит по ключам не все проверил. Без струтуры базы трудно сказать точно... ... |
| 13.01.2004, 12:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=Bitbucket&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
29ms |
49ms |
| others: | 4670ms |
| total: | 4876ms |
