Слияние с Word
Уважаемые гуру, у меня следующая проблема. Заполняю поля документа Word из таблицы Access, точнее из результата запроса. Операция привязана к кнопке, имеющей адрес гиперссылки на документ. Слияние с Word построено при помощи мастера. Почему при нажатии на кнопку открывается еще один экземпляр Access ? И как этого избежать ? Для справки: использую Office XP на платформе Win2000Pro. Помогите пожалуйста. ... |
| 12.01.2004, 17:21 |
Слияние с Word
Geo. Спасибо. Но мне нужен ответ на вопрос: как избежать запуска Word-ом еще одного Access ? Может в настройках какой гачок поставить или снять, или с помощью кода ? ... |
| 12.01.2004, 17:52 |
Слияние с Word
Новый экз Акс открывает Ворд когда связывается с базой Мастер предусматривает открытие базы ... |
| 12.01.2004, 17:56 |
Слияние с Word
Дык, кто ж знает, что акцессный "мастер слияний" рисует? Посмотри по сформированному им коду: Еще один экземпляр акцесса, вероятно создается посредством set myvar=new access.application set myvar = createobject("access.application") или shell ".....\msaccess.exe ...." Создается он, наверное, не почем зря. Надо его закрыть после выполнения кода, наверное. Вряд ли тут много людей работает с этим мастером, поэтому, скорее всего, тебе придется запомнить расположение клавиши F1 и самому поработать с кодом. ... |
| 12.01.2004, 17:57 |
Слияние с Word
Я понял так, по гиперссыске вызывается ворд а документ связыватся с бд т.е. слияние ворда с акцесом но не наоборот. прак что открой макрос который создал ворд и смотри там.Гдето он открывает бд и полусает данные ... |
| 12.01.2004, 18:10 |
Слияние с Word
Лучше пользоваться не акцессовским мастером, а наоборот вердовским. Открываешь документ верда и настраиваешь подключение путем ODBC через Мастер слияния ... |
| 12.01.2004, 18:24 |
Слияние с Word
Слияние - одна из самых древних технологий в Word-e, если не самая... Как помнится, Word не просто "поднимает" Access, но еще и общается с ним через DDE. Ладно, что медленно, так еще и ненадежно. Отключить режим работы через DDE, кажется, НЕ МОЖНО. Хороша эта технология тем, что девочка-секретарша в какой-нибудь нотариальной конторе осваивает ее за 5 минут. Толковой (в смысле полноты функционала и удобства для КОНЕЧНОГО пользователя) замены пока нет. Совет смотри панель "базы данных->вставить базу данных" - это дружит c OLE (как мне помнится) Заменить можно приличным шаблоном, поигравшись с ним в "автоматизацию" с закладками, полями и свойствами документа. Слияние в шаблоне использовать несколько нелепо. С Уважением, Виктоша ... |
| 12.01.2004, 19:09 |
Слияние с Word
дарю! (основа из книшки, правда...) надо сделать темплету с букмарками. легко делается с помошью вставки "текстовых полей" из панели "Формы" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 12.01.2004, 19:46 |
Слияние с Word
ах да, блин, настройки шаблонов лежат в таблице document ... |
| 12.01.2004, 19:47 |
Слияние с Word
Большое всем спасибо! Как все это сделать в коде через рекордсет я знаю. Дело в том, что времени на написание этого самого кода НЕТУ. А тут еще кто-то вспомнил, что делал нечто подобное через слияние. И все бы ничего. Единственная заноза - этот повторный запуск Access. Трудно заставить юзера не забывать его закрывать. И все равно спасибо. ... |
| 12.01.2004, 20:30 |
Слияние с Word
Уважаемый гуру, Виктоша. Естественно, что "Word не только поднимает Access, но и общается с ним при помощи DDE", и именно поэтому он его и поднимает. Мной было предложено самое простое решение этой проблемы, как Вы сами и заметили, которым может воспользоваться "девочка-секретарша в какой-нибудь нотариальной конторе", но при заданной постановке вопроса,насколько я поняла, именно это и требовалось И пользуясь всего лишь клавишей F1, можно выяснить, что именно использование ODBC исключает повторный запуск Access. Иными словами все просто и наверняка,тем более, что "Толковой (в смысле полноты функционала и удобства для КОНЕЧНОГО пользователя) замены пока нет" А насчет "Совет смотри панель "базы данных->вставить базу данных" ", то это исключительно по необходимости вставки базы данных, а не полей. В общем нюансов более, чем достаточно. С Уважением Светлана. ... |
| 13.01.2004, 11:52 |
Слияние с Word
Уважаемый(ая) гуру [Svetlana_613] Ваши разъяснения приняты. Xp действительно демонстрирует чудеса развития html-технологий. Виктоша ... |
| 13.01.2004, 13:16 |
Слияние с Word
Уважаемые теоретики и практики, спешу поделиться своим открытием. Оказывается второй экземпляр Access запускался по той простой причине, что в параметрах запуска был определен заголовок приложения, отличный от "Microsoft Access". Надеюсь, что информация окажется кому-нибудь полезна. Всем спасибо и удачи. ... |
| 13.01.2004, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677241]: |
198ms |
56ms |
| others: | 256ms |
| total: | 555ms |
