Задание параметров страницы в Excel на VBA
Есть программа, которая создает книгу Excel и вставляет в нее несколько копий листа из другой книги, просто с разными данными. Проблема с параметрами страницы для печати. У листа-оригинала параметры установлены так, как мне нужно, то есть "Печатать на одном листе". Когда программа отрабатывает, то у вставленных листов параметры страницы уже другие (печатать 100%) и полученная страница не помещается :(\r Вот код копирующий листы (на всякий случай): Код: plaintext 1. 2. Я пробовал использовать другой код, с небольшими изменениями, но он не работал так как надо мне (обсуждали здесь) и мне не хотелось бы его менять. Поэтому я и спрашиваю можно ли как-то задать параметры страницы на VBA?\r Спасибо ... |
| 13.01.2004, 16:08 |
Смотри св-ва объекта Worksheet.PrintSetup ... |
| 13.01.2004, 16:12 |
Странный этот PrintSetup. Вроде бы и объект, а не копируется/клонируется (во всяком случае у меня не получилось). Пришлось перечислять все свойства. Блин, а надо было только взять все установки шаблона да наложить на итоговый файл Мобуть кто подскажет способ проще. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 13.01.2004, 16:16 |
Странный этот PrintSetup. Вроде бы и объект, а не копируется/клонируется Объект-то он объект, да только одноименное св-ва у объекта Worksheet - оно Read-Only P.S. А COM объекты вообще-то и не копируются/клонируются. Только если сами этого не захотят (что-нить типа Recordset.Clone) ... |
| 13.01.2004, 16:33 |
Спасибо, помогло ... |
| 13.01.2004, 16:37 |
2ЛП >А COM объекты вообще-то и не копируются/клонируются. Только если сами этого не захотят (что-нить типа Recordset.Clone) Век учись - день живи. Сэнкс :) з.ы. а Region объект? ... |
| 13.01.2004, 17:00 |
тьфу, не Region, а Range ... |
| 13.01.2004, 17:00 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677239]: |
64ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 377ms |
