Чайник ищет ответы на вопросы
1. имеем таблицу, в ней поля - Дата, Номер, Знач0, Знач1, Знач2 нужно создать запрос в котором задать условие: Номер <> 305 или 306 или 405 и одновременно Знач0 <> 1256 и только при совпадении обоих условий производить суммирование значений по Дате 2. как создать отчет с экспортом в txt файл где изменяется только одно значение - Дата... Извините за сумбур в вопросах понимаю что надо сделать, но формулировки страдают :) ... |
| 13.01.2004, 15:54 |
Думаю надо написать запрос отбирающий необходимые записи, на его основе создать отчет. В самом отчете просумировать что надо. И переведи в Word. Зачем в txt? ... |
| 13.01.2004, 16:00 |
Да и в Word не зачем. Выводишь на печать и усе. ... |
| 13.01.2004, 16:02 |
то-есть там надо задавать дату, а спомощью чего еще в тхт файле менять одну переменную (Дату) я не знаю ... |
| 13.01.2004, 16:22 |
Ну во-первых, в самой таблице можно подставлять системную дату по умолчанию для новой записи, мол сегодня заводим сегдняшняя дата и проставилась. Во-вторых, в запросе можно поставить группировку по дате или же при создании отчета зада ть уровень группировки по дате. И все равно не понимаю зачем нужен txt-файл??? ... |
| 13.01.2004, 16:57 |
Эти 2 вопроса между собой не связаны... есть отдельная бух.программа для работы с ней в пакетном режиме нужен txt файл с описанием что ей делать, 1-ой строкой идет дата (обычно дата предыдущего опер. дня, да и я могу захотеть например 12/11/03 просмотреть) которую и надо заменять на желаемую, поэтому насколько я понимаю (хотя понимаю-ли?) в форме использовать DatePicker, с его помощью выбрать дату и экспортировать отчет в txt файл и затем запустить обработчик этого txt файла уф.. ... |
| 13.01.2004, 17:09 |
...group by Дата... ...where Номер <> 305 and Номер <> 306 and Номер <> 405 and Знач0 <> 1256 ... |
| 13.01.2004, 17:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677235]: |
177ms |
56ms |
| others: | 207ms |
| total: | 485ms |
