Вопрос по ListBox
ADP MSAXP+MSSQL2000. На бефор апдейт листбокса спрашиваю юзера "Продолжить или откатить?"... Если юзер отвечает "No" делаю Cancel = True... Но в листбоксе остается новое значение!!!... Дописал реквери листбокса, начинается ругань: "Перед обновлением нужно сохранить значение поля"... Как это дело грамотно разрешить, т.е. откатить листокс в исходное состояние? ... |
| 11.11.2002, 11:42 |
Вопрос по ListBox
Господа программеры, Help.. ... |
| 11.11.2002, 13:04 |
Вопрос по ListBox
Попробуй SendKeys "{Esc}" ... |
| 11.11.2002, 13:34 |
Вопрос по ListBox
Годится... Latuk, благодарю... ... |
| 11.11.2002, 13:46 |
Вопрос по ListBox
ПолеСоСписком.Undo ... |
| 11.11.2002, 13:59 |
Вопрос по ListBox
То Дид. Undo почему-то не проходит... ... |
| 11.11.2002, 14:59 |
Вопрос по ListBox
У меня так работает Private Sub InMinimal_BeforeUpdate(Cancel As Integer) Cancel = True InMinimal.Undo End Sub ... |
| 11.11.2002, 15:11 |
Вопрос по ListBox
Да, тоже самое, но не проходит... без всяких сообщений, просто оставляет новое значение. А по ЗендКейсу все нормально... Сомнительно, но может сказывается, что у меня источник - список значений... на источнике - запросе или таблице я не пробывал, некогда. ... |
| 11.11.2002, 15:21 |
Вопрос по ListBox
Уважаемые волшебники! -:)) А как тоже самое сделать у ПолеСоСписком? ... |
| 13.01.2004, 14:57 |
Вопрос по ListBox
тоже самое - сделать точно так же ... |
| 13.01.2004, 15:02 |
Вопрос по ListBox
Привет ЛП! Чевото у меня... это... того ... никак. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Где у меня ошибка? Может потому что у меня все это на событиии AfterUpdate? ... |
| 13.01.2004, 15:11 |
Вопрос по ListBox
Где у меня ошибка? Не напрашивайся :) Может потому что у меня все это на событиии AfterUpdate? Почему-то я в этом уверен ... |
| 13.01.2004, 15:20 |
Вопрос по ListBox
Чего-то не выходит. Я уже и вот так попробовал: Код: plaintext 1. 2. 3. У меня Access'97, mdb. Тип источника строк: список значений (2001,2002,2003,...) Значение по умолчанию: =Year(Now()) ... |
| 13.01.2004, 15:41 |
Вопрос по ListBox
Свободный контрол или связанный? Если свободный - то SendKeys. На BeforeUpdate. ... |
| 13.01.2004, 15:42 |
Вопрос по ListBox
Помоему свободный... В данном случае в него значения забиты. И почему-то не работает.... ... |
| 13.01.2004, 16:19 |
Вопрос по ListBox
И он ни счем не связан... ... |
| 13.01.2004, 16:20 |
Вопрос по ListBox
TO> ЛП... Попробовал так как ты посоветовал, но таже бредятина, не работает и все тут... Стал разбираться и выяснилось, что не работало почему-то из-за того, что у меня с начала шел MsgBox, а потом SendKeys "{Esc}". Поставил SendKeys "{Esc}" в начало и все заработало. З.Ыэ Почему так? Может кто объяснит? ... |
| 14.01.2004, 10:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677230]: |
166ms |
32ms |
| others: | 214ms |
| total: | 445ms |
