Вопрос по группе переключателей
Возможно-ли в значение RadioButton вставить текст ? для группы переключателей параметр "значение по умолчанию" нормально ставится текстом, а для каждого из них - не ставится (говорит что нарушено условие на размер поля) ... |
| 14.01.2004, 02:20 |
Нет. Параметры выключателей в группе только числовые. Если хочется присваивать чему-то текстовое значение по выбору выключателя - обработка на AfterUpdate группы. ... |
| 14.01.2004, 05:53 |
Можно поставить в пустое поле выражение: =IIf([Результат]=1;"ААА";(IIf([Результат]=2;"БББ";(IIf([Результат]=3;"ВВВ";"ГГГ"))))) или же использовать Switch а поле Результат или как там у вас - на экран не выводить. ... |
| 14.01.2004, 08:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677227]: |
224ms |
38ms |
| others: | 225ms |
| total: | 529ms |
