Греческая кодировка. Куда бы ее засунуть?
Гусары молчать ! :) если по существу. система - хп про. аксесс - 2002. дали мне в работу какую то древнюю базу не знаю из под какого аксеса. запустил - она мне дала зеленые таблицы и содержимое полей и название столбцов при открытии в режиме "Таблица" на греческом языке и данные - жирным шрифтом а заголовки - обычным. при показе в формах и в конструкторе все нормально. п.с. база вся была на английском поэтому кириллическими проблемами тут и не пахнет. почему она скакнула на греческий - не понятно.. зелень из таблиц я удалил (нашел на этом же форуме ответ) а вот с кодировкой не знаю что поменять. дистрибутив акссеса у нас 100% правильный. на других машинах показывает то же самое. заранее спасибо. п.п.с. при запуске она не спросила - про конвертацию под новый аксесс.. думаю что ее кто то уже отконвертировал а изначального файла уже не найти.. ... |
| 14.01.2004, 12:25 |
нашел ответ http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;291224&Product=acc2002 без оригинала базы и старого аксесса похоже ничего не сделать. ... |
| 14.01.2004, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677224]: |
209ms |
35ms |
| others: | 245ms |
| total: | 534ms |
