перекрестный запрос
Необходимо в перекрестном запросе отсечь даты с помощью between #01/04/2004# and #15/04/2004#. Поля дат разумеется переменные и находятся в форме ,т.е. получается условие between Forms![F_main]![p_s] and Forms![F_main]![p_po]. Это условие напрямую в перекрестный запрос вставить нельзя, поэтому пишу функцию, где получаю условие и возвращаю в запрос. Вот тут-то и проблема ......... p_s=Forms![F_main]![p_s] p_po=Forms![F_main]![p_po] fn_date = "between " & p_s & " and " & p_po end function Я пробовал и со знаком ## и без Он и ошибки не выдает, и результат не выводит. Может кто знает в каком виде надо вернуть в перекрестном запросе условие between чтобы оно заработало? И еще обратил внимание, что с одной конкретной датой работает, но формат даты mm.dd.yyyy. ... |
| 15.01.2004, 13:51 |
перекрестный запрос
Смотри здесь http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=157 ... |
| 15.01.2004, 13:57 |
перекрестный запрос
Надо вставлять с ## и по формату mm/dd/yyyy. ... |
| 15.01.2004, 13:58 |
перекрестный запрос
И еще обратил внимание, что с одной конкретной датой работает, но формат даты mm.dd.yyyy. читаем фак , оно полезно и от многих "открытий" спасает Он и ошибки не выдает Значит написан синтаксически правильно и результат не выводит Значит написан неправильно (если конечно он должен хоть что-то выводить) ... |
| 15.01.2004, 14:01 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677202]: |
213ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 527ms |
