сброс фильтра
возникла следующая проблема. Сделал adp+mssql2000, в нем форму для ввода критериев и собстенно саму форму для просмотра. Открывал через docmd.openform formname,,linkcriteria Все вроде ок, но потом выяснилось, что запомнился один из предыдущих фильтров и никак не сбрасывается, где он помнит - не знаю. Базу сживал, сосдавал ade, ничего не помогло - висит старый фильтр. Что это, помогите!! ... |
| 16.01.2004, 15:29 |
сброс фильтра
> где он помнит - не знаю Me.Filter или в конструкторе формы (свойтсво формы) Фильтр ... |
| 16.01.2004, 15:32 |
сброс фильтра
Да, но при входе в конструктор в этом поле пусто. Заметил только-что еще одну вещь - если форму оставить в режиме конструктора и запустить фильтр - то срабатывает. Но как только открываю следующий раз - опять старый фильтр :( ... |
| 16.01.2004, 15:36 |
сброс фильтра
источник данных проверь - чудес не бывает ... |
| 16.01.2004, 15:48 |
сброс фильтра
Удалось победить, я то плохо занаю adp, только начал переводить. Так вот, там оказывается есть поле Server Filter, вот оно и запоминалось. На закрытие формы повесил его убивание ну и просто почистил и сохранил форму, вроде заработало нормально. Всем спасибо. ... |
| 16.01.2004, 15:52 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677182]: |
224ms |
31ms |
| others: | 209ms |
| total: | 509ms |
