Помогите пожалуйста написать запрос (MSAccess).
Помогите пожалуйста написать запрос (MSAccess). Есть 2 связанные таблицы, по idDeliveries, связь Один (Deliveries) – ко Многим (Tanks): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Необходимо вывести для каждой записи из Deliveries, сгруппированной по idOrder, количество записей из Tanks, содержащих Null в поле idIncomingItems. Собственно это не проблема, мне не понятно, почему не выводятся количество записей равное "0", если для некоторого idOrder в Deliveries, существует некоторый набор данных в Tanks, но где не содержится ни одной записи с полем idIncomingItems содержащем Null. Т.е. все поля заполнены. Например: Даны таблицы Deliveries: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tanks: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Используем запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. Получаем результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вопрос: Почему не выводятся данные для idOrder = 24 и 25 ? ... |
| 16.01.2004, 12:47 |
count не может иметь значение 0. как можно посчитать то, чего нет??? если хочешь получить нули, то тебе придется связать результат запроса еще раз с Deliveries и там где Null написать 0. ... |
| 16.01.2004, 13:13 |
Если нет VIG-a, то вот на скорую руку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.01.2004, 13:23 |
count не может иметь значение 0. как можно посчитать то, чего нет??? Тогда почему выдаются ноли для idOredr = 22 и 23 ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.01.2004, 13:33 |
А без использования NZ можно как-то реализовать ? Спасибо ... |
| 16.01.2004, 14:07 |
Можно. С помощью IIF'а. ... |
| 16.01.2004, 15:14 |
Всем спасибо, получилось :)) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.01.2004, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677179]: |
97ms |
35ms |
| others: | 247ms |
| total: | 425ms |
