неправильно воспринимается поле Date/Time
В таблице есть поле типа Date/Time. На экране есть поле, не привязанное к полю в таблице. Заношу его в таблицу посредством Код: plaintext Дата запоминается неправильно. На экране у поля InputMask: 00/00/00;0;_ Ввожу на форме 11/11/04, получаю в таблице 06:00:00. Пробовал ставить в таблице и на экране разные форматы, правильно не запоминается дата. Как лечить? ... |
| 15.01.2004, 19:02 |
| 15.01.2004, 19:26 |
авторUpdate tblName Set tblDate = formDate Это неправда. Такая команда работать не будет. ... |
| 15.01.2004, 19:38 |
Код: plaintext у меня так на самом деле ... |
| 15.01.2004, 19:53 |
tblName.tblDate - это уже ближе, чем то, что было написано. А что такое formDate? Переменная типа Date? ... |
| 15.01.2004, 19:56 |
И заодно вопрос: откуда это запускается? ... |
| 15.01.2004, 19:57 |
запускается из VB функции. formDate пробовал формировать так: Код: plaintext ... |
| 15.01.2004, 20:03 |
Если formDate - это переменная, то так работать не будет, потому что команда SQL переменных не может видеть. Надо одно из двух: либо составлять команду SQL программно как стринг и туда вставлять нужную дату, либо обращаться в команде SQL к функции, которая будет возвращать дату. В первом случае дату надо форматировать так: "#" & format(..., "mm\/dd\/yyyy") & "#" Во втором случае функция должна быть типа Date, а не String. В любом случае формат поля в таблице и формат контрола на форме ни на что влиять не будут. ... |
| 15.01.2004, 20:12 |
спасибо. "#" & format(..., "mm\/dd\/yyyy") & "#" - так работает. ... |
| 15.01.2004, 20:20 |
однако это можно было найти по ссылке из первого же ответа... мдя... грустно все это. ... |
| 15.01.2004, 20:30 |
можно было. я отдуда пытался пример взять. но его ж надо было ещё адаптировать к моему случаю. а Саныч как раз в точности синтаксис привел. ... |
| 15.01.2004, 21:43 |
Мораль: в факе должна бросаться в глаза та часть, где дан непосредственно ответ на вопрос. А все рассуждения про общие принципы (для желающих) должны быть расположены отдельно. ... |
| 15.01.2004, 21:50 |
2 Саныч Кусок из фака Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Хули тут адаптировать? И чем это отличается от написанного тобой Код: plaintext Мораль: читать надо учиться. И руки из жопы выдернуть и вставить в нужное место. ... |
| 15.01.2004, 22:10 |
Отличается тем, что теряется среди обилия прочего текста. ... |
| 15.01.2004, 22:11 |
А на Стаса1 не наезжай. Он мой земляк. Я ему сам что надо из акуза выдерну. ... |
| 15.01.2004, 22:12 |
Лох, я после ответа Sfagnum стал по-честному пытаться. А потом увидел от Саныча сообщение и стал отвечать. Может и торможу мало-мало, не без того. А ты сразу: руки, жопа... Я если бы знал где это место нужное - сам бы вставил... ... |
| 15.01.2004, 22:47 |
Я, как новичок в аксесе, наберусь непозволительной наглости и позволю себе не согласится с Санычем по поводу того, что SQL не видит переменных, он не видит локальных переменных, а Public - прекрасно видит, я пробовал сам - работает, по крайней мере аксесе 2002 и 2000. ... |
| 16.01.2004, 07:30 |
Эт как? Покажь код примера. ... |
| 16.01.2004, 08:01 |
Мне тоже интересно. ... |
| 17.01.2004, 00:18 |
2 стас1 Еще раз без обид: надо учиться читать Первый же пост - ссылка на фак - промотать до конца (пусть даже не читая) - и взять последний пример А ты сразу: руки, жопа... А я сам когда-то таким был - то ли руки, то ли жопа... 2 Саныч А на Стаса1 не наезжай. Он мой земляк. Да хоть бы вы и из одного физиологического места выросли - мне то что? Ну разве что пива попить.. ... |
| 17.01.2004, 02:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677168]: |
171ms |
53ms |
| others: | 209ms |
| total: | 468ms |
