Простой вопрос, наверное... (Где искать событие)
Где искать событие Form_Load()? Если просто: свойства рабочей области -> события, то там такого нет (есть только "нажатие", "двойной нажатие" и т.п.). Если открыть редактор VBA и написать Private Sub Form_Load() ... End Sub работать не хочет. По крайней мере такой код: Private Sub Form_Load() DoCmd.GoToRecord , , acNewRec End Sub ... |
| 19.01.2004, 09:11 |
1) Написано правильно, наверно при загрузке еще нет записей. Попробуй Open 2) Объект форма выбирается при клике на пересечении линеек или где-нибудь внизу. ... |
| 19.01.2004, 09:16 |
Спасибо, выбрал форму, на событие повесил код. Насколько уже успел убедиться, просто писать код в VBA недостаточно... надо почему-то еще явно проассоциировать этот код, хотя по идее это лишнее действие. ... |
| 19.01.2004, 09:24 |
>Насколько успел убедится По моему, неправильно успел убедится. Корректно написанный код ассоциируется сам. ... |
| 19.01.2004, 09:31 |
Один и тот же код. Буфер обмена не может врать... :-) Может, надо было перезапустить базу? ... |
| 19.01.2004, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677150]: |
159ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 448ms |
