Программа "Проекты" (2)
Немного разобрался в Акцессе и вот что получилось: Уже настоящий скриншот программы: скриншот В пункте Computers выбран подпункт Modems и справа отображаются проекты, относящиеся к этому подпункту. Как сделать так, чтобы при выделении пункта в 1м списке, во 2м списке отображались соответсвующие ему подпунты? Я делал так, чтобы во 2м отображались подпукты при помощи запроса Код: plaintext В результате во 2м списке высвечиваются подпункты пункта 1. Если я вместо единицы в запросе ставлю какую-нибудь переменную, допустим param, то она становится параметром. И при запуске формы появляется окно, в которое его нужно ввести. Проблема в том, что я не знаю, как этот параметр связать c 1м списком, чтобы он изменялся при выделении различных пунктов в 1м списке. P.S. Я немного разобрался с Visual Basic... и у меня появилась одна проблема Как передать параметр k в запрос ? Private Sub Кнопка17_Click() k = 1 Список15.RowSource = "SELECT subitem FROM Subitems WHERE item = k;" End Sub ... |
| 20.01.2004, 11:12 |
Код: plaintext ... |
| 20.01.2004, 11:15 |
посмотри в ФАК_ак, тут хорошо написано.. http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=157 http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=156 вот пример из гетса, где он смотрит исполнителей по типу музыки SELECT DISTINCTROW tblArtists.ArtistID, tblArtists.ArtistName, tblArtists.MusicType FROM tblArtists WHERE (( (tblArtists.MusicType)=[Forms]![frmAlbumBrowse]![cboMusicType]) ) ORDER BY tblArtists.ArtistName; после на событии after update первого комбобокса вешаешь ме!2комбобокс.requery ... |
| 20.01.2004, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677100]: |
192ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 499ms |
