Проверка сделанных изменений
При закрытии формы у меня выскакивает MsgBox с предложением сохранить изменеия. А если я не делал изменений, то не хочу вызывать MsgBox, а сразу закрыть форму. Как прорверить были ли внесены изменения? ... |
| 21.01.2004, 11:51 |
Введи переменую, которую меняй при внесении изменений ... А если не было изменений - она останется неизменной. Ну и проверь ее при закрытии формы. ... |
| 21.01.2004, 11:56 |
me.dirty ... |
| 21.01.2004, 12:08 |
2Владимир Саныч спасибо помогло. Еще один вопрос: как закрыть фрму без сохранения изменений? ... |
| 21.01.2004, 12:19 |
Docmd.Close acForm, Me.Name, acSaveNo ... |
| 21.01.2004, 12:32 |
Тьфу ты, это не оттуда. Надо сделать Me.Undo ... |
| 21.01.2004, 12:34 |
У меня такая конструкция все же сохраняет изменения: Private Sub cmdCloseComp_Click() If Me.Dirty Then If MsgBox("Сохранить изменения?", vbYesNo, "Промышленный вестник") = vbYes Then DoCmd.Close acForm, Me.Name, acSaveYes Else DoCmd.Close acForm, Me.Name, acSaveNo End If Else DoCmd.Close acForm, Me.Name, acSaveNo End If End Sub ... |
| 21.01.2004, 12:49 |
См. сообщение AlexJuice от 12:34. ... |
| 21.01.2004, 12:51 |
А можно упростить эту конструкцию? Private Sub cmdCloseComp_Click() If Me.Dirty Then If MsgBox("Сохранить изменения?", vbYesNo, "Промышленный вестник") = vbYes Then DoCmd.Save acForm, Me.Name DoCmd.Close acForm, Me.Name Else Me.Undo DoCmd.Close acForm, Me.Name End If Else Me.Undo DoCmd.Close acForm, Me.Name End If End Sub ... |
| 21.01.2004, 13:04 |
DoCmd.Save acForm, Me.Name - это не то! Это сохранение не данных, а дизайна формы. ... |
| 21.01.2004, 13:06 |
Private Sub cmdCloseComp_Click() If Me.Dirty Then If MsgBox("Сохранить изменения?", vbYesNo, "Промышленный вестник") <> vbYes Then Me.Undo DoCmd.Close acForm, Me.Name End Sub ... |
| 21.01.2004, 13:07 |
2Владимир Саныч А уменя сохраняло данные DoCmd.Save acForm ... |
| 21.01.2004, 13:20 |
Данные в Аксессе сами сохраняются, когда юзер покидает запись. Можно принудительно сделать Save Record программно. Но при обычном закрытии формы это не нужно. ... |
| 21.01.2004, 13:23 |
2Владимир Саныч Спасибо я уже понял ... |
| 21.01.2004, 13:35 |
Создал с помощью матера: Private Sub cmdSaveComp_Click() On Error GoTo Err_cmdSaveComp_Click DoCmd.DoMenuItem acFormBar, acRecordsMenu, acSaveRecord, , acMenuVer70 Exit_cmdSaveComp_Click: Exit Sub Err_cmdSaveComp_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_cmdSaveComp_Click End Sub Все ли параметры нужны? ... |
| 21.01.2004, 13:37 |
Параметры нужны все, но я считаю, что всё сохранится и так. ... |
| 21.01.2004, 13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677092]: |
88ms |
72ms |
| others: | 251ms |
| total: | 476ms |
