Помогите с созданием формы.
Всем привет. Значит сделал я форму на основе таблицы Заказы (КодЗаказа,КодТовара, КодКлиента, Цена, Количество), где заношу данные о новом заказе. Но у меня не получается, чтобы при добавлении новой записи оставался тот же клиент. Т.е один раз выбрал клиента и при добавление новых записей в поле клиент оставался ранее выбранный клиент. ... |
| 19.01.2004, 10:30 |
Можно попробовать менять DefaultValue, при обновлении Клиента. ... |
| 19.01.2004, 11:11 |
2e-Vova У тебя не совсем (верней - со всем) не правильная структура таблиц Надо типа Заказы: - КодЗаказа -Дата заказа -КодКлиента -Комментарии и прочие поля описывающие Заказ И ЗаказыТовары -КодЗаказыТовары - КодЗаказа -КодМатриала -Цена -Кол-во -Налоги Делаешь форму на оснвое таблицы Заказы, в нее вставляешь подчиненую на основе ЗаказТовары, свзяанных по КодЗаказа ... |
| 19.01.2004, 11:18 |
Ещё вопрос: Как с помощью макроса добавить следующую запись в таблицу. (Нужно именно с помощью макроса) Roalex Спасибо. Вроде работает. Senin Viktor А в чем минусы моей структуры? ... |
| 19.01.2004, 13:02 |
2e-Vova >А в чем минусы моей структуры? У тебя таблица не нормализована. Например, в твоем случае, если оператор ввел 50 наименований товаров и на 51 обнаружил, что ошибся с выбором клиента, - ему прийдется 50 раз исправить клиента. Да и само поле Клиент 50 раз повторяется - а это лишний объем информации. Так же легко в товоем случае добиться хаоса в документах, если на один номер заказа повесить (случайно) нескольких клиентов. ... |
| 19.01.2004, 13:23 |
Понятно. Не учёл этого. А что скажешь по поводу вопроса в моём предыдущем посте? ... |
| 19.01.2004, 13:51 |
>А что скажешь по поводу вопроса в моём предыдущем посте? Последний раз я макрос акеса писал 7 лет назад. Если вспомню, что это такое "макрос" - отпишу :) ... |
| 19.01.2004, 13:59 |
Подниму старый вопрос: Как с помощью макроса добавить следующую запись в таблицу. (Нужно именно с помощью макроса) ? ... |
| 21.01.2004, 16:36 |
RunSQL ... |
| 21.01.2004, 16:38 |
??? Поподробней можно. ... |
| 21.01.2004, 16:40 |
Отвечу, как человек, трах.... э-э-э-э... занимающийся этими самыми макросами. НАХ макросы. Перейдешь на другую версию Акса, так они и работать у тебя будут по другому. Поэтому, код. Только код. Хочешь, запусти поиск по форуму по слову "макрос". Много веселого выплывет. Поэтому скажи, зачем тебе так хочется макрос. ... |
| 21.01.2004, 16:41 |
Темный Ну считай, что фишка такая. ;) Нада :) ... |
| 21.01.2004, 16:43 |
Ну а все-так если очень хочется... Переход на запись -> новая. Дальше прямое обращение к полям формы и задание значений. (что-то типа Задать значение и аргументы Forms!MyForm!MyEditControl и твое значение) Вообще нах такие эксперименты, чессно слово ... |
| 21.01.2004, 16:44 |
Это не фишка. Это ты себе геморрой потихоньку начинаешь отращивать. Ладно. дело хозяйское. Как грится, свой акуз ближе... ... |
| 21.01.2004, 16:45 |
В макросах команда такая - RunSQL. В качестве параметра принимает понятно что. ... |
| 21.01.2004, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677083]: |
226ms |
71ms |
| others: | 256ms |
| total: | 604ms |
