Непонятки с подключением
Есть две базы данных одна из которых клиент вторая сервер. Подключение к таблицам из клиента к серверу происходит таким способом tdf.Connect = ";DATABASE=" & pathtobase tdf.SourceTableName = b(i) В 200 случаях все работает нормально все базы подключаются как положено с возможностью редактирования таблиц Но в 1 случае сталкнулся с такой проблемкой подключение проходит нормально но при попытке изменить данные в подключаемых таблицах в стороке состояния выводит сообщение "Объект RecordSet не является обновляемым". Если подключение к базам происходит на той же машине на которой находится сервер все работает нормально, а если к базе конектятся по сети то происходит такие непонятки (может ли это быть связано с работой сети). Что это может быть ... |
| 21.01.2004, 19:31 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677080]: |
58ms |
26ms |
| others: | 200ms |
| total: | 318ms |
