При попытке подключиться к SQL серверу из Access 2000 ошибка error in initializing provider DBMSSOCN
Что и где включить? ... |
| 21.01.2004, 15:54 |
Ни версии сиквела, ни версии MDAC, ни протокола по которому подключаешься, ни самой строки подключения - будем теляпячить :) The most common reason that this connection attempt failed is that this DSN or ODBC data source attempted to make a connection using the TCP/IP sockets Net- Library, which is Dbmssocn.dll. Because the SQL Server is not listening for incoming connections for TCP/IP sockets clients, the connection fails. The TCP/IP sockets netlib DLL is Dbmssocn.dll, and also should be in the Windows\System or Winnt\System32 directory. ... |
| 21.01.2004, 16:04 |
Сервер 7.0, MDAC версию не нашел, пытаюсь подключиться к существующей базе по книге Гетца (том 2 А2000 стр.154) путем создания нового проекта. В окне Data Link Properties справшивает только имя сервера, базы и логин. Протокол, провайдер и т.п. видимо выбираются автоматом. Библиотека dbmssocn.dll присутствует. Чего делать? ... |
| 21.01.2004, 17:22 |
Информация для SQL 2000: На сервере и на клиенте запусти Server Network Utility (Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\SVRNETCN.exe) - оставь только TCP/IP протокол Так же на сервере зупусти Client Network Utility - убедись в наличии TCP/IP Дальше - надо решать вопрос со способом подключения сервера: виндовская аунтификация либо скульная (смотря как у тебя сервер настроен) ... |
| 21.01.2004, 17:57 |
А еще дальше у юзера под которым идет подключение могут просто отсутствовать права на базу к которой идет подключение ... |
| 21.01.2004, 18:17 |
Спасибо, видимо клиент сиквела установлен не до конца (нет прилады Client Network Utility). Причина проста - пришел на новое место, покинутое предшественником, разбираюсь без него, поэтому сорри за вопросы, а сервак крутится вне моего поля зрения и его админу с настройкой протоколов можно доверять. ... |
| 22.01.2004, 13:30 |
Client Network Utility - она на сервере только Server Network Utility - на сервере и на клиенте == не мучайся - переустанови сервер, а потом разбирайся ... |
| 22.01.2004, 14:09 |
что-то я заговорился - прошу предыдущие сообщения считать чушью :( Про клиентскую утилиту следует иметь ввиду программку cliconfg.exe в winNT/System32, устанавливаемая MDAC'ом ... |
| 22.01.2004, 14:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677071]: |
186ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 489ms |
