Форма в режиме "таблица". Контекстное меню.
2 вопроса: 1.Можно привязать контекстное меню к шапке грида? При использовании стандартных контекстных меню, на гриде меню одно, на шапке другое. При использовании своего контекст. меню - в гриде отобр., а при клике на шапке оно не отображается. А надо. 2. Кто нибудь знает про шрифты, которые содержат как спец. символы, так и буквы. Спец. символы: стрелка вверх и вниз. Я посмотрел в Wincmd (Totalcmd), при сортировке используется что-то подобное. ... |
| 22.01.2004, 15:20 |
Настройка тулбаров - Контекстные меню - Форма - Datasheet View Column Настройка тулбаров - Контекстные меню - Форма - Datasheet View Subform Column Правда, это для всех форм будет использоваться. Для кастомизации можно на Form_Activate и Form_Deactivate отображать/скрывать нужные контролы в меню. ... |
| 22.01.2004, 15:29 |
2ЛП. Дело в том, что мне надо убрать все стандартые контекстые меню и добавить свои. Твой совет - ок, но это только в том случае, если я исп. станд. меню, или для каждой формы в режиме DataSheet писать обработку. Как-то программно 1 раз можно задать? ... |
| 22.01.2004, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677068]: |
203ms |
50ms |
| others: | 255ms |
| total: | 557ms |
