как достучаться к свойству Format для поля Query?
Может, вопрос и чайниковский, но просьба помочь, а именно: в Visual Basic создается запрос, экспортися в Excel, а потом убивается. Вопрос в том, чтобы назначить типы (форматы) полей в запросе как "процент". Все это надо сделать из Visual Basic'а... В св-вах поля формата нет, есть только .Type, который не подходит... Помогите, плиз, чайнику!!! ... |
| 22.01.2004, 17:13 |
Есть там формат, есть. ... |
| 22.01.2004, 17:26 |
Set QD1 = CurrentDb.CreateQueryDef("qryDistrRep", SQL$) QD1.Fields("Planned").Format = "Percent" пишет, что "object does not support this property or method..." ... |
| 22.01.2004, 17:36 |
А зачем вы пытаетесь изменить формат? Модифицируйте данные с помощью запроса, в смысле, перепишите его. ... |
| 22.01.2004, 17:53 |
Прошу прощения. Похоже, что это свойство недоступно через код... ... |
| 22.01.2004, 18:09 |
Свойства поля в конструкторе запроса - специфика Access. "Формат" и "Подпись" используется им при выводе запроса на экран, а "Описание" - только для вас. В DAO эти св-ва недоступны. Вам лучше создать в запросе вычисл. поле с выражением: Format([Таблица]![Поле];"Percent"). ... |
| 22.01.2004, 19:37 |
Можно программно менять формат, но свойство можно менять, только когда оно есть. А пока формат не установлен, свойства такого нет. Dim q As DAO.QueryDef Set q = CurrentDb.QueryDefs(0) On Error Resume Next q.Fields(0).Properties.Append q.Fields(0).CreateProperty("Format", dbText, "Pecent") On Error GoTo 0 q.Fields(0).Properties("Format") = "Percent" ... |
| 22.01.2004, 19:59 |
И Аксесс понимает, что свойство, для которого мы сами придумали имя, это и есть тот самый Format? ... |
| 22.01.2004, 20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677060]: |
171ms |
30ms |
| others: | 208ms |
| total: | 446ms |
