Секретные сочетания клавиш
> А как еще догадаться о существовании слова "импичмент" или "индустриализация?" С этим проще - чужую речь ведь постоянно слышишь... ... |
| 16.07.2003, 16:28 |
>С этим проще - чужую речь ведь постоянно слышишь... И чужой код (Справку и т.д.) постоянно читаешь, а вот мало что запоминается, пока не применишь... Кстати, вот где у этой уродской справки А2000 есть описание DAO.BOF / EOF и прочих радостей? Уже извратился до использования .AbsolutePosition без хэлпа - работает (!), но где почитать про прямые методы-то?.. 8-(________) ... |
| 16.07.2003, 16:50 |
Чужой код у меня обычно читает компьютер... ... |
| 16.07.2003, 17:03 |
Для начала этот чужой код ведь человеком из хэлпа / с примеров сайтов переностится? ;) Кто же нам поможет использовать SrtConv для Заглавного Форматирования, если мы о ней не знаем и по привычке ручками бьем строку в массив (вместо Split'а), ковыряем Left$(,1) каждого элемента и перезаписываем его UCase$(), а потом руками же соединяем вместо Join'a? Дядюшка Билли, А-у-у-у-у! ... |
| 16.07.2003, 17:20 |
> Для начала этот чужой код ведь человеком из хэлпа / с примеров сайтов переностится? ;) Трагедия в том, что я на 2000-м Аксессе продолжаю писать средствами 2-го (ну, не настолько, конечно, но тенденция именно такова). Я умею решить задачу какими-то примитивными средствами и решаю ее, а в это время в параллельном мире существует хелп с описанием гораздо более нормальных способов. ... |
| 16.07.2003, 17:36 |
В принципе, то же самое про всех нас (ВБ-шников ;) могут сказать какие-нибудь Java-вцы, С-шники или Дельфийцы: - Вот они там изголяются, а у нас два(дцать два ;-) оператора - и все готово! Кто к чему привык, тот так и работает... Иногда самые старые методы намного лучше, и опыт помогает... === Ну вот, опять: Реадме к офису: "Дополнительные сведения об объектах доступа к данным (Microsoft DAO) версии 3.6 содержатся в файле Daoread.txt. По умолчанию этот файл расположен в папке: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\DAO" А там кроме длл-ки - пустота... ... |
| 16.07.2003, 17:50 |
ВС!!!\r Вот это\r \r /topic/40131\r \r как раз про читание хэлпа ;)\r \r - Ну как выучить язык, не открыв словаря?..\r - Легко - пообщавшись с носителями!\r (в хорошем уважительном тоне) ... |
| 16.07.2003, 17:58 |
Решил перекопировать из хелпа. Много полезного и неожиданного... Use the following key combinations in all development environment windows. Note You can change or create keyboard shortcuts in Keyboard of the Environment options in the Options dialog box. To Press Activate the selected item and changes to edit mode. In an editor, displays the Object Browser. F2 Close a menu or dialog box, cancel an operation in progress, or place focus in the current document window. ESC Close a tool window. SHIFT+ESC Close the current MDI child window. CTRL+F4 Create a new file. CTRL+SHIFT+N Cycle through the MDI child windows one window at a time CTRL+F6 or CTRL+TAB Display a system menu for an MDI child window. ALT+HYPHEN (-) Display a system menu for the application window. ALT+SPACEBAR Display the Auto window and move the cursor into it. CTRL+ALT+A Display the Call Stack window and move the cursor into it. CTRL+ALT+C Display the Document Outline window and move the cursor into it. CTRL+ALT+T Display the Find window. CTRL+H Display the Find window. If there is no current Find criteria, put the word under your cursor in the Find box. CTRL+F Display the Immediate window and move the cursor into it. Not available if you are in the Text Editor window. CTRL+ALT+I Display the Locals window and move the cursor into it. CTRL+ALT+L Display the Object Browser and move the cursor into from anywhere but an editor. CTRL+ALT+B Display the Output window and move the cursor into it. CTRL+ALT+O Display the Project Explorer and move the cursor into it. CTRL+ALT+J Display the Properties window and move the cursor into it. CTRL+ALT+P Display the Properties window. F4 Display the Property Pages window. SHIFT+F4 or ALT+ENTER Display the Running Documents window and move the cursor into it. CTRL+ALT+D Display the shortcut menu. SHIFT+F10 Display the Thread window and move the cursor into it. CTRL+ALT+H Display the Toolbox and move the cursor into it. CTRL+ALT+X Display the Watch window and move the cursor into it. CTRL+ALT+W Find next occurrence of specified text. F3 Go to the next tool window. ALT+F6 Go to the previous tool window. ALT+SHIFT+F6 Move to the next MDI child window. CTRL+SHIFT+F6 Move to the previous MDI child window. CTRL+SHIFT+TAB Move to the next page of items in the current tab if there are more items than can be shown at one time. PAGE UP Move to the previous page of items in the current tab if there are more items than can be shown at one time. PAGE DOWN New File CTRL+SHIFT+N Open a file. CTRL+SHIFT+O Print all or part of the document. CTRL+P Run an application using the debugger. F5 Save all of the files, project, or documents. CTRL+SHIFT+S Save the current document or selected item or items. CTRL+S Select All. CTRL+A Stop Break into a running an application. CTRL+BREAK Use the following key combinations in all Windows-based applications: To Press Close the active document; if all windows are closed, close the development environment. ALT+F4 Copy the selection to the Clipboard. CTRL+C or CTRL+INS Cut the selection and move it to the Clipboard. CTRL+X or SHIFT+DELETE Display documentation. F1 Display the shortcut menu. SHIFT+F10 Insert the Clipboard contents at the insertion point. CTRL+V or SHIFT+INSERT Move between the last two active windows. ALT+F6 Paste the Clipboard contents at the insertion point. CTRL+V or SHIFT+INSERT Restore the previously undone action (Redo). CTRL+Y or CTRL+SHIFT+Z or ALT+SHIFT+BACKSPACE Undo the last editing action in the current line. CTRL+Z or ALT+BACKSPACE ... |
| 22.01.2004, 22:06 |
М-да, с хелпом, конечно, не поспоришь, но лично у меня сочетание Ctrl+H вызывает Replace Window, а не Find. Причем эти стандартные сочетания работают в большинстве программ. ;-)) ... |
| 22.01.2004, 22:43 |
Н-да. А слово Replace у них вообще отсутствует как класс. ... |
| 22.01.2004, 23:15 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677059]: |
220ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 499ms |
