Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / help!! как программно отловить текст ODBC - ошибки вызова?
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #32308097
Danila
Как в программе VBA отловить текст ODBC ошибки вызова. Которую можно увидеть без проблем, пытаясь, например, сделать ошибочные изменения в присоединенной ODBC-таблице?
    #32308316
Фотография TatianaT
сделай обработчик ошибок, посмотри номера и обрабатывай
    #32308436
Danila
А как это сделать? В Акссесе номер ошибки - 3146. Текст - "ODBC - ошибка вызова". Как узнать текст самой ODBC - ошибки?
    #32308448
Фотография Senin Viktor
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
ODBC error strings are returned in two parts. The first part is the generic  "ODBC
call failed"  error message; the second part is the specific error message. If you use
the Err() function to trap only the error number (which is  3146  for a duplicate
unique index), you trap only the first part, the generic  "ODBC call failed"  error
message. To get the specific error message, you must parse the full error string
that is returned.
This article describes how to get more information on the ODBC Call Failed error.
When errors occur using ODBC databases, Visual Basic will provide an  "ODBC Call
Failed"  error message. This generic error message provides no specific detail so you
must cycle through the Errors collection to get additional information. Below is a
code sample that shows the difference in behavior.
' DAO Error Handler
      Dim MyError As Error
      MsgBox Errors.Count
      For Each MyError In DBEngine.Errors
        With MyError
          MsgBox .Number & " " & .Description
        End With
      Next MyError
      ' RDO Error Handler
      Dim MyError As rdoError
      MsgBox rdoErrors.Count
      For Each MyError In rdoEngine.rdoErrors
        With MyError
        End With
      Next MyError
    #32310380
Danila
Большое спасибо!
    #32386040
puzzo
Вот лично у меня этот пример отобразив одно ошибку, продолжает показывать её текст для всех в дальнейшем
