SQL Access 2000 ругается на слово default! В чем дело?
Простой запрос на создание таблицы: CREATE TABLE CLIENTS (..., ID_K INTEGER DEFAULT 1, ...) ... |
| 06.11.2003, 23:15 |
mdb или adp? ... |
| 06.11.2003, 23:34 |
mdb ... |
| 06.11.2003, 23:37 |
Help (Microsoft Jet SQL Reference): Синтаксис CREATE [TEMPORARY] TABLE таблица (поле_1 тип [(размер)] [NOT NULL] [WITH COMPRESSION | WITH COMP] [индекс_1] [, поле_2 тип [(размер)] [NOT NULL] [индекс_2] [, ...]] [, CONSTRAINT составнойИндекс [, ...]]) DEFAULT не вижу ... |
| 06.11.2003, 23:45 |
То есть в Access SQLем значения по умолчанию не задать? Обычным конструктором понятно можно, но мне нужно SQL - запросом. ... |
| 06.11.2003, 23:51 |
Можно и не через SQL, а, например, воспользоваться свойством DefaultValue (DAO) ... |
| 07.11.2003, 00:07 |
OK, спасибо. ... |
| 07.11.2003, 00:11 |
Требуется тоже самое, именно в sql запросе. Использую Jet. Важно! ... |
| 27.01.2004, 09:38 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1677008]: |
221ms |
60ms |
| others: | 251ms |
| total: | 590ms |
