Не добавляются записи в форму
При открытии формы на новой записи для добавления: DoCmd.OpenForm "frmEditCompany", acNormal, acNewRec, "", acAdd Записи не добавляются и даже не вводятся в поля формы. Что-то не так в коде? Спасибо. ... |
| 27.01.2004, 16:23 |
А при каком открытии добавляются? ... |
| 27.01.2004, 16:27 |
acNewRec а что это за фильтр? ... |
| 27.01.2004, 16:30 |
>А при каком открытии добавляются? При таком, Саныч, наверное Код: plaintext ... |
| 27.01.2004, 16:31 |
Форма открывается на новой записи, но данные не вводятся ... |
| 27.01.2004, 16:39 |
2Senin Viktor с вашим кодом то же самое ... |
| 27.01.2004, 16:43 |
Если провести сеанс телепатии, то можно предположить что: - режим ADP - база SQL перенесена из MDB - в таблице нет ключевого(ых) поля(ей) ... |
| 27.01.2004, 16:46 |
2incold База .mdb, ключевые поля есть Если открываю форму для редактирования: Private Sub cmdEditComp_Click() Dim strCriteria As String On Error GoTo Err_cmdEditComp_Click strCriteria = "CompanyId=Forms!frmRefComp!sfrCompany.Form!CompanyId" DoCmd.OpenForm "frmEditCompany", acNormal, , strCriteria Exit_cmdEditComp_Click: Exit Sub Err_cmdEditComp_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_cmdEditComp_Click End Sub То данные редактируются нормально, а если нужно завести новую запись, то ... ... |
| 27.01.2004, 16:51 |
2KV а что значит фраза "Форма открывается на новой записи, но данные не вводятся" ? Это как? ... |
| 27.01.2004, 17:06 |
2Senin Viktor В поля ничего не вводится ... |
| 27.01.2004, 17:10 |
КАК? Нахер посылает? Заблокированны? Вводятся, но не сохраняются? ... |
| 27.01.2004, 17:11 |
2Senin Viktor Курсор в поля становится но ничего не возможно напечатать и звук в динамике, из полей со списком тоже не подставляются значения ... |
| 27.01.2004, 17:16 |
а кто свойство формы Разрешить Изменение трогал? ... |
| 27.01.2004, 17:17 |
2Senin Viktor Изменние, добавление, удаление везде стоит "да" В чем-то другом проблема. Источник записей у формы сохраненный запрос, основанный на одной таблице, в него данные вводить можно. А вот ч-з форму почему-то не хочет ... |
| 27.01.2004, 17:22 |
Вру. В запрос тоже не вводятся новые данные ... |
| 27.01.2004, 17:29 |
Все предыдущее обсуждение в корзину, текст запроса в студию. ... |
| 27.01.2004, 17:36 |
Может просто все в корзину? в тест? на радость куперу? ... |
| 27.01.2004, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676998]: |
204ms |
60ms |
| others: | 214ms |
| total: | 526ms |
