Событие обновлениф подформы
На форме есть подформа. У этой подформы источник записей - хранимая процедура. Периодически данные на форме меняются? в результате - данные на подформе тоже меняются. Для обновления подформы использую Requery. Каким событием отловить это обновление на подформе? На форме придётся для этого за пятью контролами следить, что не есть гут :-\ ... |
| 26.01.2004, 11:27 |
авторДля обновления подформы использую Requery. Каким событием отловить это обновление на подформе? Поиском по программе на слово Requery. Кстати, если не хочется добавлять одинаковый код в 5 местах, то можно написать процедуру, которая будет исполнять и Requery, и этот новый код. И заменить все Requery на обращения к ней. ... |
| 26.01.2004, 12:06 |
Как-то это некрасиво... впрочем, если ничего другого не остаётся, придйтся так и делать. ... |
| 26.01.2004, 12:50 |
я у себя сделал так: вынес все @ из ХП в поля главной формы, что бы под форма сразу же изменялась при изменении полей в главной, а изменение этих полей в главной уже по клику дополнительной кнопке "обновить" ... |
| 27.01.2004, 18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676997]: |
195ms |
56ms |
| others: | 219ms |
| total: | 520ms |
