Даты преобразованные в long в SQL - запросе
Часто в запросе (из VBA) нужно ограничиться по датам (дате), чтобы привести к единому формату приходится использовать Format. Решил попробовать преобразовывать дату в long, вроде все работает нормально. Могут ли возникнуть ситуации когда такой способ не подойдет? ... |
| 28.01.2004, 12:30 |
Ситуация, когда такой способ не пройдет возникнет когда будет использоваться дата-время - преобразование в длинное целое отсечет время. Имхо лучше использовать не создание строки запроса, а запросы с параметрами. ... |
| 28.01.2004, 12:34 |
Только и всего? Меня это устраивает. Спасибо ... |
| 28.01.2004, 12:35 |
Когда вдруг возникнет необходимость сделать с учетом времени. Вспомнить о том, что сейчас обсуждалось будет очень трудно. Не говоря уже о том, что запрос будет выдавать неправильные данные, но работать будет без ошибок. А еще запрос с параметрами выполняется значительно быстрее запроса, который формируется "на лету". Все конечно зависит от постановки и условий задачи. ... |
| 28.01.2004, 12:45 |
авторЧасто в запросе (из VBA) нужно ограничиться по датам (дате), чтобы привести к единому формату приходится использовать Format. Решил попробовать преобразовывать дату в long, вроде все работает нормально. Могут ли возникнуть ситуации когда такой способ не подойдет? "Нормальность" зависит от способа приведения к long. Если используется Clng - то проблемы будут возникать строго через день после полудня Если Fix/Int - проблем быть не будет При спользовании Format - проблем тоже не будет ... |
| 28.01.2004, 13:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676978]: |
187ms |
41ms |
| others: | 210ms |
| total: | 483ms |
