непонятные проблемы с access XP
после перехода с A97 на А2002 стали возникать непонятные вещи: о системе база разделена на данные и интерфейс win 2000 prof + SP4 A2002+sp1+sp2 компьютеры - от celeron 800 до cel 2600, память - от 128 до 512 мб сеть - 100мб на коммутаторах 4 филиала и соответственно 4 независимых сетки в филиалах одновременно с базой работают от 4 до 10 человек 1 рост базы (интерфейс) при разработке постоянно увеличивается, начиная с 14 мб (импорт всех объектов в новую базу) и после некоторой работы (естественно сжатия и компиляции) подрастает сначала до 20 мб (т.е с 14 сразу до 20) и потом растет по 1-2 мб. помогает только импорт объектов в новую базу 2 иногда перестают работать в формах значения полей по умолчанию (например Now() или CurrentUser()), в других формах работает (сжатие - компиляция - не помогает) - только замена формы 3 самый больной и непонятный вопрос - это скорость открытия форм: скорость работы базы - открытие форм и отчетов, открытие одной и той же формы с одинаковым набором данных может занимать от 2 до 60 секунд может тормозить открытие форм без данных вообще - до 20 секунд ситуацию немного исправляет mde, но и он на следующий день тормозит (копируется на локальный диск с сервера при входе в систему) 4 иногда медленно открывются формы в конструкторе иногда быстро 5 при подключении базы через сетевой путь скорость работы заметно замедляется, даже если база на этом же компьютере если кто-то встечался чем-то похожим или у кого есть какие-нибудь соображения просьба поделиться ... |
| 28.01.2004, 15:08 |
Отключи Автозамену имен ... |
| 28.01.2004, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676968]: |
23ms |
30ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 375ms |
