связать таблицы в Аccess
2 AlexJuice А что, поздние?:) Просто уточнить захотелось, что имелось в виду:) ... |
| 28.01.2004, 17:35 |
Такая база реально существует! Проблема наверняка в системе (только вот где) Были случаи, когда вез эту базу на две точки (там по одному компу) на одной точке установка без проблем (база и приложение на С:, путь к базе указал соответственно), ставлю с этого же диска базу на другую точку- ошибка оргумента тогда извращался следующим образом(некогда было разбираться): на компе, где с базой все впорядке, делаю копию .mdb и копию приложения на диске С в отдельном каталоге и делаю все то же что и на точке где не пашет и все проходит нормально, затем копирую именно эту связку(база+приложение) на диск и ставлю на злополучную точку.. все окей проблема приходит с переустановкой системы, грешил на Access, но установка с разных дисков (новых, взятых у знакомых и др) показала, сто проблемс не в этом, тогда где? Access знаю плохо, чтобы сообразить, подскажите плиз, может я упускаю какие - то настройки по незнанию, может это связано с сетью? ... |
| 28.01.2004, 17:36 |
to AlexJuice .mdb на сетевом диске если скопировать приложение и .mdb на комп где все пашет и прописать путь к базе соотв на С например и запустить, то потом эту связку(прилож +.mdb ) без проблем можно запускать на любой машине, все пашет мож настройки какие? ... |
| 28.01.2004, 17:54 |
Возможно, эти таблицы уже прилинкованы, и при перелинковке Аксесс ищет их на прежнем месте, где их нет... Хотя не должен. Не знаю :-((( Но если они действительно уже есть, можно попробовать сначала их удалить CurrentDb.TableDefs.Delete "MyTab" ... |
| 28.01.2004, 18:20 |
For Num = LBound(arLTables) To UBound(arLTables) For Each tdf In dDbs.TableDefs If tdf.Name = arLTables(Num) Then dDbs.TableDefs.Delete tdf.Name End If Next tdf Этот код стоит перед DoCmd.TransferDatabase acLink и походу грохает табл перед линковкой... Всем спасибо за участие! Берусь за эту проблему с пристрастием, результат сообщу. ... |
| 29.01.2004, 09:45 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676959]: |
188ms |
33ms |
| others: | 221ms |
| total: | 477ms |
