Сборка строки
Нужно собрать строку из полей таблицы : Область, Город, Адрес. При конкатенации использую разделитель запятую. Но если какое-либо поле пустое, хотелось бы, чтобы лишняя запятая не отображалась. Возможно? ... |
| 20.01.2004, 14:44 |
Сборка строки
Да. Посмотри help по ф-ям mid / len например. ... |
| 20.01.2004, 14:48 |
Сборка строки
Перед составлением строки проверять поле на наличие информации. После составления строки искать 2 запятые подряд и исключать их. ... |
| 20.01.2004, 14:49 |
Сборка строки
pole= [Countr] & IIF(isnull([City], "", ", " & [City]) ... |
| 20.01.2004, 14:50 |
Сборка строки
mid((", " + [Countr]) & (", " + [town]) & (", " + [street]) & ... , 3) ... |
| 20.01.2004, 16:12 |
Сборка строки
А "3" - кол-во столбцов участвующих? Все получилось, только не пойму что-то как это через мид оно работает ... |
| 20.01.2004, 17:44 |
Сборка строки
3 - это первый символ, с которого будет читать (т.е. пропускаются два первых - запятая и пробел). Поэтому если не будет второго или третьего, то это не сработает. ... |
| 20.01.2004, 18:34 |
Сборка строки
> Поэтому если не будет второго или третьего, то это не сработает. Cработает. ... |
| 20.01.2004, 18:41 |
Сборка строки
Всем спасибо, все работает ... |
| 21.01.2004, 10:14 |
Сборка строки
И все-таки сработает не при всех условиях, а только когда отсутствующие поля - NULL (а вот если там, к примеру, пробел...) ... |
| 21.01.2004, 10:17 |
Сборка строки
> И все-таки сработает не при всех условиях, а только когда отсутствующие поля - NULL (а вот если там, к примеру, пробел...) Ты бы попробовал что-ли, прежде чем говорить.. У меня работает mid(null,3) mid("",3) mid(" ",3) (a97) ... |
| 21.01.2004, 11:36 |
Сборка строки
Да пробовал я... Это если одно поле, то сработает, ессно. А если два подряд пустые, то отрежет запятую с пробелом только от первого, не так ли? Код: plaintext Все ОК А вот Код: plaintext совсем другая песня ... |
| 21.01.2004, 11:59 |
Сборка строки
Сорри, баг Имелось в виду Код: plaintext ... |
| 21.01.2004, 12:04 |
Сборка строки
Я собираю строку из полей формы. А что делать если одно поле ComboBox и в нем хранятся чиловые значения а не текстовые, как отображаются? ... |
| 29.01.2004, 11:35 |
Сборка строки
Тогда - ComboBox.column(n) ... |
| 29.01.2004, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676950]: |
198ms |
61ms |
| others: | 234ms |
| total: | 542ms |
