Массив (поместить значение, полученное через GetRows, обратно в таблицу)
Извините,если непонятно объясню задачю.Но в принципе: Создаю массив с помощью GetRows (таблица). Определенные элементы массива предположим складываются - получаю результат. Присваиваю его переменной. А можно ли и если можно то как поместить это значение обратно в таблицу в определенную ячейку.То есть возврат значения. Если не понятно изъяснилась, а чувствую что так оно и есть, может по наводящим вопросам??? Заранее благодарю!!! ... |
| 29.01.2004, 18:03 |
Я ваш вопрос не понял, но я вас на него отвечу Куда вам нужно поместить результат? В массив или в таблицу? Если в массив - то MyArray(row, column) = value Если в таблицу - то или путем выполнения запроса: Код: plaintext (особенности формирования SQL-строки см. в факе ) или же навигацией по открытому рекордсету, способов куча (различные варианты Move, Find, Bookmark, AbsolutePosition и т.д.), и редактированием нужного поля (Edit, Update) ... |
| 29.01.2004, 18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1676942]: |
59ms |
38ms |
| others: | 269ms |
| total: | 416ms |
